люфт в редукторі
OLEG gin
між карданом і  редуктором є люфт десь пів сантиметра  ще при їзді на малій швидкості час від часу появляється  стук ніби метал об метал бє  звідки може бути стук
люфт вперед назад или же когда взять за кардан и покрутить влево вправо???  вероятно всего ослабла гайка флянца
А задняя крестовина на кардане живая?  Может. это по ней люфт?
Люфт определяется очень легко-надо залезть под машину и всё дёргать и крутить руками. Не вижу проблемы в поиске причины стука.
Так уже видимо ладил ТС, теперь че дальше. Отсоедини кардан от фланца редуктора и опять проверь на люфт, там есть большая гайка смотри её затяжку. Может подшипнику/кам уже писец.
люфт коли крутиш а звідки  такий стук коли рушаєш по звуку ніби з правого колеса пару раз постукає а потім пропадає і так періодично
Ну до рембазы доедь, а потом на вскрытие.
А ТАК ЩЕ ПОЇЗДИТИ МОЖНА  ЩЕ ТРЕБА РЕДУКТОР ЗНІМАТИ  А МОЖНА В ДОМАШНІХ УМОВАХ
КАПСом пользоваться запрещено!!
Не можна так їздити! Треба ремонтувати.
  • 4 тижні потому...
це хрестовина  покримсало в порошок
Если что  --  есть кардан. Если интересно, пиши в личку.
