Не работает ЭПХХ.
На 2141 с солексом, не работает ЭПХХ. Он открывается при включении зажигания, но при езде не закрывается, а это лишний литр топлива на 100 км. Так было с момента покупки. Щас хочется его доканать, но сделать. Я купил два новых блока управления, но результат нулевой. Значит блоки не виноваты.  Проверил провода, по всем ток идет. В чём может быть причина?
У меня два варианта пути:
1) На всех схемах , у блока нарисовано 6 контактов, а у меня  - на блоке 7 контактов, может мне нужно какоето другое подсоединение?
2) А вдруг, старый хозяин, при установке, подсоединил 1й контакт, не на тот конец бобины? Я бы мог попробовать подсоединить его на другой конец бобины. Но не случится ли замыкания? И не сгорит ли что нибудь?
Вот такая у меня схема:
При езде он не закрывается. Этож жиклер переходной системы!
Он закрывается выше 1500 оборотов при полном сбросе газа.
Как проверял?
Выведи от электромагнитного клапана провод на лампочку в салон и проконтролируй.
Если перекинуть на контакт Б катушки просто не будет работать, на этот контакт приходят  импульсы по которым блок определяет обороты двигателя.
Проверь контакт 2, на котором должен быть минус при отпущенной педали газа. Бывает плохой контакт.
Чета тут не так.  Когда педаль отпущена - он открыт и регулирует обороты. А когда дал газу, и обороты большие - он закрывается и экономит топливо.
Как проверял?
Лампочкой и проверял, газуююююю, а она горит. И все контакты и разъёмы проверил. Единственное - на бобине провод хотел поменять, но боялся что сгорит чтото. Но раз вы говорите, что ничего не будет - завтра днем попробую.
када тормозишь мотором, он перекрывает канал ХХ и не тратит лишнее топливо.
читай матчасть http://www.bibliotekar.ru/auto-4/46.htm
Не успел, Скорп прав
если он подключен на контакт К, то не надо и трогать.
Так и есть эта фигня работает только тогда когда газ сбрасываешь,в остальном клапан всегда открыт,экономия от нее только если реально постоянно тормозишь двигателем)
Почитал.
Во блин фигня какая!!! Ну как так можно???  Отак и верь этим супер-мастерам, мотористам ууенного разряда. Получается, из за них, я выкинул рабочий блок управления и купил два новых. Мне объяснили, что когда даёш газ - клапан закрывается. А я еще удивлялся - зачем тогда такая сложная конструкция. Даже одно время сам фантазировал - подсоединял клапан к обычной релюхе.
Блин. Ну спасибо, что разъяснили. Классный всётаки этот форум!
Всё, я разобрался. Подключил паралельно лампочку,  и напрямую заминусил пятый контакт.  Лампочка гаснет при 2400 оборотах. Как бы и не норма, но главное что всё работает.
(502.3761) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭПХХ МОСКВИЧ АЗЛК 2141 С КАРБЮРАТОРОМ СОЛЕКС
http://sxtmns4.appspot.com/shema-ephh-2141.html
