Вопрос по динамометрическому ключу
Всем привет.
Приобрел недавно замечательный ключ ДК-25. В новом состоянии.
Позже выяснилось что квадрат под головку у него 14мм, и стандартная головка под вороток 1/2 дюйма на него не налезает.
Для него нужен какой то специальный набор головок? Или есть другой выход из ситуации ? кто пользовался таким ключом подскажите пожалуйста.
странно у меня такой же ключ с квадратом 1/2 дюйма, хотя возможно у Вас ключ на 250нм, а у меня на 150нм, тогда надо или найти свои головки или шлифонуть квадрат до полдюйма
у меня на 25 нм.
вычитал только что интересную вещь, квадрат 14мм - это стандарт для всего старого советского инструмента.
а если шлифонуть квадрат - не утратится ли твердость металла ?
я думаю нет, поскольку калится на большую глубину, можно сделать со старой головки с квадратом на 14, переходник, тогда ничего переделывать не придется
Как дети малые,вы чо???
Чешишь к токарю и со сталюки хорошей делаешь переходник !!!
токарь не сделает такой переходник, как он выточит квадрат ? только на наждаке на глаз. А внутренний квадрат вообще не реально.
 пока что мне больше нравится вариант найти старую советскую головку под квадрат 14мм, и скрестить ее со стандартным переходником.
вот как здесь например https://www.drive2.ru/b/630344/
Я б точить сам ключЪ не советовал... Лучше 10 переходников свернуть... Сам советский ключ стрелочный точнул на пол-дюйма и свернул на фиг...
даже в продаже есть переходники.Если все так сложно то головка в нее квадрат и обварить
У меня такой-же ключ.На Барахолке купил вразнобой под него головки и все дела.
