как правильно перестроить малую сеть?
Есть такая малая сеть, как на рисунке. Нужно как то поменять модем с вай-фай и обычный роутер местами, чтобы в другом здании был вай-фай сигнал...
Модем м пк1, пк2+пк3 в одном здании, а роутер обычный + пк 4 и ноут в другом здании
Стоит ли менять местами или проще вместо простого роутера поставить роутер с вай-фай?
Если заменить простой роутер на роутер с вай-фай как их потом сконектить, чтобы при входе в админку модема не было путаницы с вай-фай ? Я так понимаю что на роутере №2(пока что простой роутер) с вай фай тоже надо ставить пароль, но как потом входить в админку первого и второго роутера? ведь они и функцию модема исполняют... и будут пробиваться под одним айпи 192,168,1,1 ?
И второй вопрос: какую посоветуете простую, русскую и бесплатную прогу для удаленного администрирования? А то иногда надо найти какой то документ, а для этого надо ехать в офис... Ну и с условием чтобы удаленное администрирование не мешало тем кто работает на пк, то есть не приходилось ждать пока найду нужное... наверное это называется администрирование в фоновом режиме... И чтобы функция просмотра удаленного монитора была, чтобы по телефону можно было обьяснить что и как делать и видеть правильно ли делают...
Жду советы и заранее спасибо! Я вроде и не чайник, но с таким еще не сталкивался...
рисунки прилагаются:
Назначь роутерам разные IP-адреса, а потом сношай их как хочешь :) . Если один роутер будет подключен к другому то по айпи всегда можно будет попасть на нужный. На админку роутера и вай-фай идут разные пароли, путаницы быть не должно. Насчет прог, обрати внимание на TeamViewer или Radmin.
Во первых D-Link DSL-2500 вроде без WI-FI , а то что на фото не роутер а свич.
Может другая модель, но точно 4 порта + вай-фай... а то может и свич .... не настолько продвинутый я пользователь)))
без перетягивания телефоной линии в другую точку ничо никуда не поменяеш
а если будет стоять два роутера и у каждого вай-фай раздача?
У них будет разное имя сети вай-фай, а если один будет подключен к другому по кабелю, то на каждый из них можно будет зайти находясь в одной из сетей (в сети роутера 1 или ройтера 2)
это еще больше пугает... там один номер на все телефоны...если на него звонят то сразу звонит телефон секретаря, потом директора, и потом аж бухгалтера.... как это реализовано я не знаю... но придется разбираться....
не парся, просто кинь витую пару от роутера с телефонной линией на второй роутер (на вход), и будет у тебя везде инетка без секаса :) , делов-то.
я так понял что если подключить роутер1 к роутеру 2 по кабелю, то кабель в роутер 2 надо втыкнуть в порт лан 1-2-3-4, но не в адсл тот порт остается пустой...ведь роутер 1 уже зарегистрировал и подключил интернет... я правильно думаю?
Блин, я так заморюсь писать, есть МТС номер? Напиши, я наберу расскажу
если интернет по телефоной линие то как не крути поменять местами не получитса, либо еще один вай фай докупать, либо тянуть линию в вторую"точку"
наскоко я смог понять
Спасибо!  Обьяснил доходчиво))) Я понял, осталось воплотить в жизнь)
Будут вопросы, телефон мой есть :)
Ага записал уже))) Ты спас меня от лишнего секаса)))))
осталось все настроить и потом со вторым вопросом заморочиться - программой для удаленного доступа, администрирования и контроля работы сотрудников...
Выше тебе написал, посмотри в их сторону, должны подойти
Буду использовать програмку: LiteManager
Она отвечает всем моим требованиям, и даже выключать компьютер удаленно получается)))
