Ted The Mechanic Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 За 2 года пробило уже второй комплект высоковольтных проводов. Сначала Tesla (силиконовые, фиолетового цвета, стоимость 175 грн. в 2013), потом AT (буквально через пару месяцев). У кого-нибудь бывало, поделитесь опытом - это просто провода гуано или есть еще причины? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 Что значит пробило? бьется в руку или обрыв? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 весь комплект пробило? что установлено; КЗС или БЗС, где лупит кабель дай фото Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ted The Mechanic Опубліковано: 25 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 Что значит пробило? бьется в руку или обрыв? Если снять с первого цилиндра провод на заведенном двигателе, бъет в руку. Плюс двиг троит на холостых, на разгон тупой. Зажигание контактное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 а как насчет шланга на вакуум, в четвертом цилиндре, может из-за него троит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 Заводишь мотор в темноте и видишь где лупит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ted The Mechanic Опубліковано: 25 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 а как насчет шланга на вакуум, в четвертом цилиндре, может из-за него троит? Хм... ну после замены проводов все было нормально месяца два...так что выходит, это все-таки провода) Кроме того, когда снимаешь провод со свечи, работа двигателя не меняется. Значит, свеча не работает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 Кстати, если снять провод на работающем двигателе, то пробой возможен на любых проводах так как напряжение в проводе равно напряжению которое может дать катушка, недаром ведь в умных книгах рекомендуют ложить провод от катушки на массу при проверке компрессии, что бы не перегружать изоляцию. Вывод : чем больше зазор между проводом и массой-тем больше напряжение действует на изоляцию. Хм... ну после замены проводов все было нормально месяца два...так что выходит, это все-таки провода) Кроме того, когда снимаешь провод со свечи, работа двигателя не меняется. Значит, свеча не работает может свечи? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ted The Mechanic Опубліковано: 25 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 Кстати, если снять провод на работающем двигателе, то пробой возможен на любых проводах так как напряжение в проводе равно напряжению которое может дать катушка, недаром ведь в умных книгах рекомендуют ложить провод от катушки на массу при проверке компрессии, что бы не перегружать изоляцию. Вывод : чем больше зазор между проводом и массой-тем больше напряжение действует на изоляцию. может свечи? Ну, учитывая статистику (с предыдущими проводами было так же), предположу, что все-таки провода. Свечи, кстати, на вид абсолютно нормальные. Кстати, как их лучше проверить? Пистолетом? Или визуально? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 можно посмотреть на вид изолятора, может какая-то пробита, это видно по мокрому нагару Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 зазор на свечах какой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 ты в руке не держи провод. зазор держи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 бывает свечи исполняют цирк,выкручиваешь_работает,а под давлением в камере не стреляет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 изза плохих свечей горят силиконовые провода. так для справки. тем более на кз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ted The Mechanic Опубліковано: 25 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 зазор на свечах какой? Зазор выставлял давно, сейчас не проверял. С чего ему меняться... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 зазор меняется в процесе работы из-за выгорания метала, больше зазор-больше надо напряжения для пробоя между електродами Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ted The Mechanic Опубліковано: 25 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 По некоторым отзывам, советские провода - самые надежные, по 30 лет служат Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 По некоторым отзывам, советские провода - самые надежные, по 30 лет служат ну так в чём проблема, на рынке эти провода ещё есть , купить, поставить, проверить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 Так при Класическом зажигании лучше применять провода с жилкой из металла, предпочтительно медь. И никак не ставить силиконовые, у них очень большое сопротивление. Там жилка из углеволокна. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ted The Mechanic Опубліковано: 25 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 ну так в чём проблема, на рынке эти провода ещё есть , купить, поставить, проверить. Не знаю, не видел. Буду искать. Так при Класическом зажигании лучше применять провода с жилкой из металла, предпочтительно медь. И никак не ставить силиконовые, у них очень большое сопротивление. Там жилка из углеволокна. А какая разница для проводов, контактное зажигание или бесконтактное? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 потомушто катушка дает чуть другую амплитуду тока. плюс резистор на бегунке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 При контактном зажигании высоковольтный импульс рассчитан на провода без больших потерь и тогда искра нормальная. А при БСЗ уровень напряжения выше для того, чтобы лучше поджигать смесь особенно обеднённую. А вот кто и зачем придумал силиконовые провода с углеродной жилой я объяснения не дам. Возможно для подавления радиопомех. У самого стоят полусиликоновые Бриск и сопротивление самого длинного около 16 Ком. Но у меня сильное электронное (самодельное) а также у кого коммутаторы обеспечивают такую величину напряжения, что его хватает для искры на свече. И прислушайся к советам о зазоре на свечах. При классике до 0,8 мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 ну так в чём проблема, на рынке эти провода ещё есть , купить, поставить, проверить. А наконечник свечной на 5.6кОм где взять? Механик Тэд ты можешь ответить что стоит: КС или БСЗ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ted The Mechanic Опубліковано: 25 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 А наконечник свечной на 5.6кОм где взять? Механик Тэд ты можешь ответить что стоит: КС или БСЗ Зажигание контактное (КСЗ), я написал. Они по идее вместе с наконечниками должны идти...по ходу, из карболита. При контактном зажигании высоковольтный импульс рассчитан на провода без больших потерь и тогда искра нормальная. А при БСЗ уровень напряжения выше для того, чтобы лучше поджигать смесь особенно обеднённую. А вот кто и зачем придумал силиконовые провода с углеродной жилой я объяснения не дам. Возможно для подавления радиопомех. У самого стоят полусиликоновые Бриск и сопротивление самого длинного около 16 Ком. Но у меня сильное электронное (самодельное) а также у кого коммутаторы обеспечивают такую величину напряжения, что его хватает для искры на свече. И прислушайся к советам о зазоре на свечах. При классике до 0,8 мм. Спасибо за содержательную инфо. Кстати, у меня родной приемник (75 г. ) перестал ловить именно после того, как взамен совдеповских были поставлены современные силиконовые провода. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 Приёмник перестал ловить вероятней всего от того. что станции выключились, сейчас не модно на СВ и ДВ. Силиконовые провода ведь гасят не станции а помехи чтоб не трещало в приёмнике при приёме от работы искр. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
