Пробивает провода
За 2 года пробило уже второй комплект высоковольтных проводов. Сначала Tesla (силиконовые, фиолетового цвета, стоимость 175 грн. в 2013), потом AT (буквально через пару месяцев). У кого-нибудь бывало, поделитесь опытом - это просто провода гуано или есть еще причины?
весь комплект пробило? что установлено; КЗС или БЗС, где лупит кабель дай фото
Что значит пробило? бьется в руку или обрыв?
Если снять с первого цилиндра провод на заведенном двигателе, бъет в руку. Плюс двиг троит на холостых, на разгон тупой.
Зажигание контактное.
а как насчет шланга на вакуум, в четвертом цилиндре, может из-за него троит?
Хм... ну после замены проводов все было нормально месяца два...так что выходит, это все-таки провода)
Кроме того, когда снимаешь провод со свечи, работа двигателя не меняется. Значит, свеча не работает
Кстати, если снять провод на работающем двигателе, то пробой возможен на любых проводах так как напряжение в проводе равно напряжению которое может дать катушка, недаром ведь в умных книгах рекомендуют ложить провод от катушки на массу при проверке компрессии, что бы не перегружать изоляцию. Вывод : чем больше зазор между проводом и массой-тем больше напряжение  действует на изоляцию.
может свечи?
может свечи?
Ну, учитывая статистику (с предыдущими проводами было так же), предположу, что все-таки провода. Свечи, кстати, на вид абсолютно нормальные. Кстати, как их лучше проверить? Пистолетом? Или визуально?
можно посмотреть на вид изолятора, может какая-то пробита, это видно по мокрому нагару
бывает свечи исполняют цирк,выкручиваешь_работает,а под давлением в камере не стреляет
зазор на свечах какой?
Зазор выставлял давно, сейчас не проверял. С чего ему меняться...
зазор меняется в процесе работы из-за выгорания метала, больше зазор-больше надо напряжения для пробоя между електродами
По некоторым отзывам, советские провода - самые надежные, по 30 лет служат
ну так в чём проблема, на рынке эти провода ещё есть , купить, поставить, проверить.
Так при Класическом зажигании лучше применять провода с жилкой из металла, предпочтительно медь. И никак не ставить силиконовые, у них очень большое сопротивление. Там жилка из углеволокна.
Не знаю, не видел. Буду искать.
А какая разница для проводов, контактное зажигание или бесконтактное?
При контактном зажигании высоковольтный импульс рассчитан на провода без больших потерь и тогда искра нормальная. А при БСЗ уровень напряжения выше для того, чтобы лучше поджигать смесь особенно обеднённую. А вот кто и зачем придумал силиконовые провода с углеродной жилой я объяснения не дам. Возможно для подавления радиопомех.
У самого стоят полусиликоновые Бриск и сопротивление самого длинного около 16 Ком. Но у меня сильное электронное (самодельное) а также у кого коммутаторы обеспечивают такую величину напряжения, что его хватает для искры на свече.
И прислушайся к советам о зазоре на свечах. При классике до 0,8 мм.
А наконечник свечной на 5.6кОм где взять?
Механик Тэд ты можешь ответить что стоит: КС или БСЗ
Зажигание контактное (КСЗ), я написал.
Они по идее вместе с наконечниками должны идти...по ходу, из карболита.
Спасибо за содержательную инфо. Кстати, у меня родной приемник (75 г. ) перестал ловить именно после того, как взамен совдеповских были поставлены современные силиконовые провода.
Приёмник перестал ловить вероятней всего от того. что станции выключились, сейчас не модно на СВ и ДВ. Силиконовые провода ведь гасят не станции а помехи чтоб не трещало в приёмнике при приёме от работы искр.
