Передаточные числа главной передачи, на 2141.
Главные передачи на 2141, бывают и 3,9 и 4,1 и 4,22. Камрады, подскажите, как узнать, какая стоит главная? Где написаны данные?
Сверху под колоколом,на корпусе кпп.
Есть ещё 4.55,если кпп снята,сними колокол и посчитай зубья.
на 4й передаче при 60 скока показывает тахометр?
а ваще по сути я ставлю на 4.1 ибо самая массовая.
Спасибо за ответы и инфу. Тока шо проверил, на коробке точечками выбито 4,1; и на самой шестерне написано 4,1; и зубьев  - 41. Хочу коробку поменять. Купил у мужика какогото. Говорит - хорошая. Вчера колокол снял с неё, ( у меня жигулевский) и я не знал, что он картер открывает, думал что он отдельно от коробки, весь пол гаража маслом залил. Первый раз буду пробывать сам менять. :book:
там нет не чего сложного!а в магазинах есть прокладки полностью на всю кпп. ну это чтоб не париться.
  "В 26.10.2015 в 17:46, zenka 13 сказав:"
Ну да. Целый день промучался, еле на ногах стою. И снова незадача. Товарищ посоветовал выжимной поменять, говорит - у тебя уже хреновенький. Купил новый за 400 рублей. А в него еще пружинка плохо влазила, и перекашивала его. Все собрали, так он теперь шумит сильно. Наверно я старый в салидоле прокипячу и на место поставлю.
У меня еще такой вопрос, коробка, которая у меня стояла, на ней маркировка не набита, но на шестерне было 39 зубьев, знначит ГП - 3,9  ; а я поставил ГП - 4,1.  Это теперь у меня скорость будет чуть меньше, а тяга чуть больше. Я правильно понимаю?
  "В 27.10.2015 в 14:26, Донецкийчётр. сказав:"
разгон будет резвее а максималка упадёт,но впринципи не на много 5я то есть
дил измерения: отношение показаний спидометра и тахометра на всех ГП - результат такой: ПРИ ПОКАЗАНИИ ТАХОМЕТРА 3000 ОБ.МИН. НА 5-ОЙ ПЕРЕДАЧЕ: 3,9-120 4,1-115 4,22-113 4,375-110 4,55-107* вот и вся разница. На меотношение показаний спидометра и тахометра на всех ГП - результат такой: ПРИ ПОКАЗАНИИ ТАХОМЕТРА 3000 ОБ.МИН. НА 5-ОЙ ПЕРЕДАЧЕ: 3,9-120 4,1-115 4,22-113 4,375-110 4,55-107* вот и вся разница. На меньших скоростях разницу трудно почувствовать. * читать "-" как приблизительно + - 3 км/чьших скоростях разницу трудно почувствовать. * читать "-" как приблизительно + - 3 км/ч
Ну ещё на грузовых парах,разгон самый быстрый,можно трогаться со второй.
Ну это все цифры при стандартных колесах! Т.е. 165/80R14, у которых диаметр 622мм
  "В 27.10.2015 в 17:32, Тимоха сказав:"
А что с коробкой 3.9?
А 3.9 должна у тя поидеи стоять,по крайней мере с хреногором...
