Донецкийётр Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 Главные передачи на 2141, бывают и 3,9 и 4,1 и 4,22. Камрады, подскажите, как узнать, какая стоит главная? Где написаны данные? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=161146 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 Сверху под колоколом,на корпусе кпп. Есть ещё 4.55,если кпп снята,сними колокол и посчитай зубья. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 на 4й передаче при 60 скока показывает тахометр? а ваще по сути я ставлю на 4.1 ибо самая массовая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 http://s017.radikal.ru/i422/1301/6d/bd09e278ad36.jpg Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 первые две цифры означают Г.П. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Донецкийётр Опубліковано: 26 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 жовтня 2015 Спасибо за ответы и инфу. Тока шо проверил, на коробке точечками выбито 4,1; и на самой шестерне написано 4,1; и зубьев - 41. Хочу коробку поменять. Купил у мужика какогото. Говорит - хорошая. Вчера колокол снял с неё, ( у меня жигулевский) и я не знал, что он картер открывает, думал что он отдельно от коробки, весь пол гаража маслом залил. Первый раз буду пробывать сам менять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 26 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 жовтня 2015 там нет не чего сложного!а в магазинах есть прокладки полностью на всю кпп. ну это чтоб не париться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Донецкийётр Опубліковано: 27 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2015 там нет не чего сложного! Ну да. Целый день промучался, еле на ногах стою. И снова незадача. Товарищ посоветовал выжимной поменять, говорит - у тебя уже хреновенький. Купил новый за 400 рублей. А в него еще пружинка плохо влазила, и перекашивала его. Все собрали, так он теперь шумит сильно. Наверно я старый в салидоле прокипячу и на место поставлю. У меня еще такой вопрос, коробка, которая у меня стояла, на ней маркировка не набита, но на шестерне было 39 зубьев, знначит ГП - 3,9 ; а я поставил ГП - 4,1. Это теперь у меня скорость будет чуть меньше, а тяга чуть больше. Я правильно понимаю? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Мася Опубліковано: 27 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2015 Ну да. Целый день промучался, еле на ногах стою. И снова незадача. Товарищ посоветовал выжимной поменять, говорит - у тебя уже хреновенький. Купил новый за 400 рублей. А в него еще пружинка плохо влазила, и перекашивала его. Все собрали, так он теперь шумит сильно. Наверно я старый в салидоле прокипячу и на место поставлю. У меня еще такой вопрос, коробка, которая у меня стояла, на ней маркировка не набита, но на шестерне было 39 зубьев, знначит ГП - 3,9 ; а я поставил ГП - 4,1. Это теперь у меня скорость будет чуть меньше, а тяга чуть больше. Я правильно понимаю? разгон будет резвее а максималка упадёт,но впринципи не на много 5я то есть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 27 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2015 дил измерения: отношение показаний спидометра и тахометра на всех ГП - результат такой: ПРИ ПОКАЗАНИИ ТАХОМЕТРА 3000 ОБ.МИН. НА 5-ОЙ ПЕРЕДАЧЕ: 3,9-120 4,1-115 4,22-113 4,375-110 4,55-107* вот и вся разница. На меотношение показаний спидометра и тахометра на всех ГП - результат такой: ПРИ ПОКАЗАНИИ ТАХОМЕТРА 3000 ОБ.МИН. НА 5-ОЙ ПЕРЕДАЧЕ: 3,9-120 4,1-115 4,22-113 4,375-110 4,55-107* вот и вся разница. На меньших скоростях разницу трудно почувствовать. * читать "-" как приблизительно + - 3 км/чьших скоростях разницу трудно почувствовать. * читать "-" как приблизительно + - 3 км/ч Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 27 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2015 Ну ещё на грузовых парах,разгон самый быстрый,можно трогаться со второй. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 27 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2015 Ну это все цифры при стандартных колесах! Т.е. 165/80R14, у которых диаметр 622мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 27 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2015 А что с коробкой 3.9? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 27 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2015 А что с коробкой 3.9?А 3.9 должна у тя поидеи стоять,по крайней мере с хреногором... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
