ancifer Опубліковано: 25 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 Замена провода ничего не дала ЗЫ. Обновление: привез с другого гаража мультиметр, такие расклады сейчас: ненагруженный аккумулятор - 12,7В. Напруга на клеммах аккума при включенном зажигании - 12,65 около тогоНа замке плюс даёт около 11,5, на 50й вывод в момент "пуска" (с отсоединённым чёрным проводом) идёт 10,5 вольт В момент "пуска" с подсоединённым чёрным проводом на стартер - проседает до 8 вольт.Возможно проблемное втягивающее, несмотря на обманчиво хорошую работу, в момент пуска пытается выжрать большой ток. Как следствие - пуск напрямую с кнопки нивелирует эти проблемы. А тут еще напруга просевшая на замке, и вот такая вот картина.Интересно, сколько в момент пуска должно идти на 50й вывод по феншую? Да и замок ведь практически новый и визуально в идеале. Где там еще потери есть в москвичах? Амперметр наверное и т.п.? Без электрика не полезу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 втягуюшиэ парит мозг, поставь со старого стартера. Ответ был выше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 Стартер перед установкой вскрывался? Состояние "пятоков" (силовых контактов во втягивающем)? В смысле не потрудился книжку открыть? В том то и дело что выходит, что по книжке всё подключено. Всё описанное в посте проделывал 200 раз, в теме отписывался. Стартер крутит как зверь, и даже с замка, втягивающее дубасит так что аж машина подпрыгивает, но 3 раза крутит, потом вообще никак не реагирует на замок, потом спустя ххх запусков с кнопки снова просыпается замок. Контактная группа как новенькая (в принципе так и есть, замок российский, ему от силы год), вскрывал, крутил, заглядывал, воочию наблюдал, что и где замыкается. Сигналка еще не установлена, свистопляска началась аккурат после замены стартера. Принцип работы стартера известен? Судя по вопросам, то нет. Читай азбуку, потом станет ясно кто выносит мозги. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 25 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 Стартер вскрывал, смотрел щётки -высота достаточна, набирал шайбы для устранения люфта, осматривал на предмет трения якоря о башмаки, втягивающее не вскрывал т.к. воспользовался принципом "не мешай технике работать", проверил - стартер крутит, втягивает бодро, на сдохшем старом аккуме еще проверял. Всё что я знаю о стартере - втягивающее медным пятаком перемыкает контакты, питание подаётся на обмотку с толстого контакта и якорь крутится. Втягивающее на данный момент у меня выполняет свою работу, якорь тоже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 https://www.drive2.ru/l/4194314/ спроси потом нам раскажешь Я пробежал по записях в его гараже и нашел ответ - это трос ручного тормоза. Цитирую: "Я переделал привод ручного тормоза на раннюю схему и рычаг ручного тормоза сейчас рядом с рулевой колонкой." По идее, где-то в районе передней подрадиаторной траверсы и левого переднего ланжерона находится блочек, который возвращает направление троса к уравнивающему механизму ручного тормоза. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 если напрямую проводом с АКБ давать + - срабатывает без проблем? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 25 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 Как ракета. Делал штук 100 пусков, условно - 1 в 1 срабатывает, как часы. И подумал бы на замок, ладно, но до дня замены стартера замок работал исправно. Так кнопкой и завожу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 25 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 где нарушился контакт во время/после замены стартера. копай проводку. прокидывай провод от замка на стартер в обход и проверяй как вариант поставить реле, чтобы разгрузить замок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 25 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2015 Насчёт реле была такая мысля. Если будет время - поеду к электрику на ревизию проводки под торпедо, когда будут устранены возможные потери и стартер всё равно не будет запускаться с ключа - подкину релюшку. Может на НГ сделаю подарок машинке - новый редукторный волговский стартер. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
