Не стабильная работа на холостых
Подскажите пожалуйста,что делать с не стабильной работой движка на холостых оборотах(иногда вообще глохнет) тяга отсутствует.Расход топлива неимоверный(работаю на один бензин А92)Карб стоит ДААЗ 2101. :D
Перебрать/отрегулировать этот карб,возможно он у тебя переливает,также возможно у тебя зажигание барахлить,какое состояние двига,компресия?может он у тебя мертвяк,давай по-подробней!
Уже перебирали много карбюраторщиков,но не один из них не дал результата.Компрессия 10,3 на кождом.
Знач надо выбросить этот карб и поставить новый, который тебе посоветовали!Можно попроще карб ОЗОН, необязательно Солекс!)
Есть отличные темы про карбюраторы Солекс в этом же разделе в самом верху, автор - GreenMile.
у меня была аналогичная проблема, в результате многочисленных тестов и переборов было обнаружено, что на приводе трамблера съедена шестеренка - отсюда трамблер выдавал непонятную искру и, как следствие, не стабильная работа. Посмотри привод трамблера, может там собака зарыта. И еще, проверь высоковольтные провода - могут быть пробиты: ночью посмотри в подкапотную, нет ли там северного сияния на высоковольтных проводах.
Провода только недавно поменяны.А вот на счет трамблера у меня тоже есть подозрения.Когда его откручиваешь-то он шатается.Мне говорили,что так не должно быть.
...А вот на счет трамблера у меня тоже есть подозрения.Когда его откручиваешь-то он шатается.Мне говорили,что так не должно быть.
в какой плоскости и шо относительно чего шатается?
