москвич 412 глохнет когда отпускаю ключ зажигания
Помогите!!! Когда поворачиваешь ключ зажигания машины заводиться, как только отпускаешь ключ глохнет((
Мимо вариатора заводиться ищи контакт от замка до катушки через сопротивление. 4-89.jpg
Перегорел резистор на катушке. Если нет резистора, можно просто временно замкнуть контакты.
  • Upvote 3
смотри контактную групу в замке
меняй замок
Ни замок, ни контактная группа здесь абсолютно не при чём !!!
Выше уже написали  --  перегорело дополнительное сопротивление на катушке зажигания. Сними катушку, разведи керамические пластины и убедись воочию.
Один нюанс:  напрямую замыкать нельзя, ибо чревато перегревом катушки и пробоем резистора на трамблёре.  Обычно замыкают через лампочку.
  • Upvote 3
может быть и замок и контактная группа, и подключать напрямую можно только не над долго( если додом добраться надо), здесь все ответы правильные, надо смотреть, если приборка не реагирует когда включаешь зажигание знач замок или контактная группа. Еще может быть обрив
Согласен, у меня тоже было такое из-за контактной группы) так что проверяйте и то, и другое)
