Вопрос по 41-м стойкам
Появился стук в передней подвеске, вероятнее всего стойки. Слышал что на 41 москвиче были как разборные(с вкладышами), так и неразборные стойки. Вопрос, так ли это. И если да, то как определить какая именно у меня?
Ниразу не слышал про неразборные стойки
Вот и меня смутило, в инете вроде все разборное, но думаю спрошу на всякий случай. Все с вкладышами получается? У меня просто лежат с незапамятных времен вкладыши в гараже, вот и думаю, подойдут в любую стойку?
если я правильно понимаю, ты спрашиваешь выниматься ли аморт из сапога?
Или разбираеться ли аморт?
Если первое, то я уже ответил. Если второе, то аморты помоему восстанавливаются все. Только цена вопроса.
Вопрос в том, подойдет ли он в любую стойку, или только в определенные?
должен встать.
вообще я б их не ставил. Фенокс г*вно с большой буквы Г
А всегда был говном? Просто покупались они года 3 назад, не меньше. И тогда их яро советовали, и не только продаваны.
Если по безнадеге, можешь поставить.
У меня такие прошли аж 10 тысяч. Постукивать начали почти через 2-3 тысячи.
От завода на 41й ставили стойка-аммортизатор,возможно на последних сошедших с конвеера ставили аммортизатор-вставка,если у меня накроется родная стойка-амморт, я даже голову не буду ломать над ремонтом кину вставки и усё В продаже есть ремкомплекты к заводскому варианту но без пластиковой детальки,только манжеты а именно пластиковая деталька за частую и требует замены(см.каталог)
Пока не снимишь пружины не определишь виноваты ли амморты.Сейчас стойки "сток" или вставки?
Шото я не понял! в подписи 412,а речь идет о 41м
Все вопрос снят, уже стояли вставки. Все без проблем поставилось.
В семье есть и то, и то.  :)
Но появился новый вопрос, разбиты сайленты нижних рычагов. Вроде как стоят от Святогора. Но точно хз. Кто знает как идентифицировать? И в чем отличие?
Где-то читал, что в рычагах старого образца посадочный диаметр под сайлентблок 39мм, в новом меньше.
В Святогоровских рычагах ТОТТИ диаметр отверстия под сайлент 34 мм.
Сам не проверял
Сам не проверял
Ага только что вроде нагуглил что святиковские 32мм. Теперь бы понять какие сайленты надо покупать(производитель)
