Громкий стук в двигателе
-vetal-
там не то, что масло есть везде, а то, что оно из зазоров в парах трения вытекает - это нужно проконтролировать.
у меня такая же проблема вчера ехал в деревню шел 90км/ч последние 30км дорога ужас ехал медленно забыл включить карлсона(датчик не работает)а когда заметил уже начинал кипеть ну я включил карлсона. через 30сек тяга начала пропадать и стучат начало. причем до 2000об/мин еле слышно если больше оборотов дать то стук громче и чаще.стук в районе 3-4 цилиндра.по тихой пришлось ехать прибыв на место открыл крышку клапанов начал давит на коромысло 1,2,4 клапана отталкивают меня а на 3 цилиндре впускной клапан еле возвращается выпускной как вдавил там и остался.затем начал проверять метки совпадают даже искра есть.
подскажите в чем причина?
рабочая версия - проблема в направляющих. Они не бронза? Если бронза - 100 % наволакивание металла из-за перегрева. А так, может лопнули... А стучат коромысла 3-го из-за избыточного зазора (раз клапана прихватывало, таблетки вероятно уже выпали) и возможно 3й поршень о клапана.
ГБЦ снимать и в ремонт. ИМХО.
  • Відповіді 130
что такое ГБЦ?
я новичек в этом деле не все сокращения знаю.
ой забыл сказать уменя 2141 движка узам-331 сори что в ваш форум вклинился просто проблема схожа
Машину видимо в сервис ну или (даже лучше) поискать людей с форума кто на месте посмотрит и поможет. Москвичеводы отзывчивы, - откликнутся.
ГБЦ - головка блока цилиндров.
в деревне какой то дед пришел принес щуп 10 минут ковырялся сказал зазоры в норме и испарился также как и появился
в сервис тяжко будет машина в деревне осталась это 120км от города.
а если поменять ГБЦ?
д это деревне как то видел 412й хозяин вроде уехал в германию машина осталас
а что за район то? Если Украина нужно в профильной ветке http://moskvich.net/...BE%D0%B4%D0%B0/ о помощи попросить.
Если РФ, Казахстан, то с подобной просьбой на российских форумах http://forum.moskvic...php?showforum=2, http://forum.azlk-team.ru/
