М2140 Слоник- возрождение....
vovchik23
Вовка, а підігравача ОЖ в тебе не було? Реалізуй собі  такий і підігрівати бензином не буде сенсу. Я захерячив 3 кВт і за годину мотор, печка, машина - кругом  гаряча за 60 +. Сів і завів з пів оберта
Підігрівача ОЖ не було,якбі жив в часному секторі,обов'язково зробив би...Дякую...
Проблему решил переходом на верхний термостат...нижних перепробовал шесть штук,ни один не заработал :)) ... совместил систему 412 с азлковской,менял только двойник на гбц на корпус в котором термостат,переподключил как в 412 и все заработало,наконец то....
И что, и вернет не работает?
Вернет не нашел...
А снизу как сделал патрубки?
Подключил все как в 412...снизу просто соединил радиатор с помпой...и все...
А чо нижний от шево нивы не попробывал?
Извините за грубость..задолбался ети гребаные термостаты менять....шево не пробовал,дело не дошло....
Вот наш тоже мучался,поставил от шеви и забыл,на драйве вон недавно два человека просили помощи,на верхнем машина не греется вообще.
Верхний нравится в плане обслуживания,легко снять,поставить,заменить...если б не ета хрень с качеством термостатов,никогда б не переделал...как сказал один знакомый,не мешай машыне ездить))))
Термостат - такая штука, которая обслуживаться должна крайне редко
Вернет у меня уже лет десять стоит точно, и ничего
Реставрация продолжается,...зачистил герметик.подварил кое где,обработал реактивным,потом покрасил,швы прошёл пю50,и осталось скрытые полостя защитить мовилем,как всегда не хватает времени :wacko:
Подварил уголки в раене стекла.там где стойка,родная сварка не внушала доверие.ощущение что варили в ночную смену...как оно не отвалилось...
Снимал также лючек,печку,...там тоже порядок,новая резинка зачистка грунт,мовиль...ну все как всегда
Есть трех рядный, с разборки. Состояние -паяный, б.у. короче. Могу спросить что по чем. Не думаю что дорого.
У меня есть трехрядный,с Ланосомоторчиком не встает,надо переделывать...если тулить трехрядку,моторчик выносится назад,ето не проблема...проблема в том что борода не станет.вернее станет .но без прикуривателя,)))
Хочу поставить боковое зеркало,правое хотя бы,что посоветуете,что б отверствий не сверлить...было у меня круглое,в хроме.сферическое,цеплялось за кромку двери...продал.давным давно...ех кто знал.что понадобится((((....
Зеркало с Ваз 05 07 Ароки новое 40 гривен стоит
спасибо,посмотрю...
Вариант очень классный,много разновидностей,на любой вкус,но у меня форточки :) как быть в такой ситуации?
Подскажите пожалуйста,как подтянуть рулевой редуктор.правильно...книжку читал....может есть какие то хитрости?...спасибо....
