2140 "Краснополосый"
Танцор
Всем доброго времени суток. Вот и я решил зарегистрироваться здесь и поделиться инфой о своём Москвиче.
Началось всё с того, что мне захотелось принять участие в таком мероприятии, как ралли. Покупать машину для этого слишком дорого. В наличии имелся этот Мосик. Было решено делать из него машину для выхода на трассе "нулевым" экипажем". Требовались некоторые изменения, о которых я сейчас ВАМ расскажу.
 Первое, что было сделано - двигатель. Сначала я его разобрал и отмыл. Объём остался 1,5л., но облегчили шатуны и маховик, расширили сёдла клапанов, поршни под 95-й бензин.post-23739-0-56300200-1440107291_thumb.jpgpost-23739-0-70374700-1440107292_thumb.jpgpost-23739-0-11937300-1440107294_thumb.jpgpost-23739-0-74554500-1440107295_thumb.jpgpost-23739-0-06053400-1440107298_thumb.jpg И вот он уже готовый с новыми поршнями, клапанами, цепью ГРМ, штангами коромысел стоит и ждёт своей очереди.post-23739-0-06951600-1440107299_thumb.jpg
Дальше работа шла по кузову. Почти полностью снята старая краска (по крайней мере с дверей, капота и крышки багажника. Нанесён грунт и новая, более светлая краска.post-23739-0-87780500-1440107023_thumb.jpgpost-23739-0-39432800-1440107025_thumb.jpgpost-23739-0-49747000-1440108639_thumb.jpgpost-23739-0-84377300-1440108640_thumb.jpg
Установлен двойной передний и задний (от классики) стабилизаторы.post-23739-0-42894100-1440107026_thumb.jpg (Тяжки потом переставил)post-23739-0-87334400-1440107027_thumb.jpg
Приборная панель, кроме спидометра, и вся проводка от ВАЗ 2106, гитара, кнопка аварийки и реле тоже от ВАЗа.post-23739-0-73347200-1440107029_thumb.jpgpost-23739-0-91068100-1440107116_thumb.jpg
Рессоры от 2140 (чуть длиннее чем 21406) пришлось делать крепления.post-23739-0-53899800-1440107030_thumb.jpg
Топливную трубку пропустил через салон post-23739-0-50018300-1440107113_thumb.jpgpost-23739-0-51276200-1440107115_thumb.jpg
Сиденья от БМВ е30post-23739-0-18315200-1440107119_thumb.jpg post-23739-0-69328400-1440107124_thumb.jpg
Поставил электрический вентилятор от ВАЗа post-23739-0-39676300-1440107118_thumb.jpgpost-23739-0-57062700-1440108642_thumb.jpg
Багажник теперь открывается с кнопки post-23739-0-48271200-1440107121_thumb.jpgpost-23739-0-24168200-1440107122_thumb.jpg
Вместо резонатора стронгер и гофраpost-23739-0-98417400-1440107122_thumb.jpg
Сделал трос на педаль газа post-23739-0-76938000-1440108643_thumb.jpgpost-23739-0-68076000-1440108644_thumb.jpg
Колёса от Мазды 205/55/16post-23739-0-40835000-1440108646_thumb.jpg
Вот основные переделки. По мелочам ещё много чего, всё сразу и не вспомню.
  • Upvote 3
отлично получается, даже как то жалко его на ралли.
Да вот еще с чем я столкнулся, помпа типа "Фенокс" у многих была с увеличенным зазором крыльчатки и улиткой более 3.5мм, на б/у помпе не удалось стянуть крыльчатку, пришлось сточить корпус. И так добился правильного зазора 0.5мм.
 советую проверить зазор и тебе, пока мотор не ездил и доработать т.к. режимы ралли жесткие и нужно, чтобы СО работала четко.
Не пойму на сидушках вставка светло-коричневая ли выгореше-красная? делай на кузове такого же цвета полосу,должно смотреться интересно,приборы вставленны в "массив" или в ламинат? Белый цвет очень идет сороковке
Мотор уже ездит. Идёт процесс обкатки. Пока при езде не нагревался больше 90 градусов. СО работает хорошо. На всякий случай есть кнопка принудительного включения вентилятора охлаждения.
Вставка коричневая выцвевшая, но там, где не выцвела больше красноты. Думаю раньше была красная. Приборы вставлены в фанеру. Фанера облита морилкой и вскрыта масло-воском (чтоб не воняла лаком. Да и ремонтопригодность лучше).
Принудительная кнопка это хорошо, но она не помогает. если отсутствует циркуляция по СО! Я это почему пишу, потому что сам через это прошел. Моя машина была в режиме гражданской эксплуатации, у твоего коня будут и боевые режимы, вот.
Мотор капиталился, помпа в хорошем состоянии. Пока сейчас езжу, вентилятор всего 2 раза включился.
