Проблемма со стартером после установки БСЗ
После установки бесконтакткной системы зажыгания, при заводке движка  в районе стартера появилсь звуки похожые на очереди автомата(может проблемма в реле стартера). Пусковое реле не установлено - может быть в этом зарыта проблемма? Установленна двоконтактктная катушка зажыгания - нужен ли для нее дополнительный плюс, который шел в КСЗ от стартера на катушку(желтый провод)?
Эффект очереди автомата возможен при заниженном напряжении аккумулятора, когда из-за недостатка на нем энергии втягивающее реле "строчит" туда-сюда, а подключить нормально сам стартер уже не может. Возможно при установке БСЗ посадили аккумулятор при продолжительно-длительных экспериментах поймать правильное положение трамблера.
Тот провод, что был подключен к варистору на катушке при контактной системе зажигания -заизолировать и никуда не подключать. Можно такую же операцию проделать и с другим его концом, который на стартере. При БСЗ варистор не используется и даже не предусмотрено (отсутствует) его крепление на катушке.
Только посажен акум больше навряд. При плохом контакте  оно просто щелкнуло и тишина. Если дырчит. Акум почти труп.Заряжайте.
Не спорю что аккумулятор дожывает - но самое интерессное что у меня два авто и второе авто спокойно на этом аккумуляторе ездит. Не знаю возможно на москвич нужен аккумулятор с большым номиналом ампер
Стартера разные. Вот к примеру друг посадил акум и не мог завести шкоду. Хотя на моей машине его акум элементарно заводит мотор.
А аккумулятор с  каким амперажом(и может даже производителя) вы посоветуете на М412 с БСЗ ?
Varta 6СТ-60   BLUE dynamic (D43) от 1 465 грн
Varta 6СТ-60 BLUE dynamic (D48) от 1 490 грн
MEDALIST 6CT-60 (560 31)
от 1 310 грн
а не подскажете какие свечи зажыгания должны стоять на М412 - 92ой бензин БСЗ. А то что-то точной инфы не могу найти. Продавцы говаорят что А17. Водители говорят что А17 только под 76бензин.  Если у меня бсз так должны быть резисторные или безрезисторные? Или просто взять аналог А20?
под 93 бенз - для УЗАМа свечи А20 или их забубежные аналоги. поиск помогает, были даже таблицы.
По денсо, бош стремно дешевый сейчас
Именно их и хочу взять, а то мне продавец достал w20ep-u, сказал что это заменник, но я смотрю по таблице что это не так. Поменяю на нужные
С выступающим электродом и не то калильное число.
https://www.drive2.ru/l/809947/
https://www.drive2.ru/l/796023/
Ставил я Денсо так как их хвалили. Одна свеча отказалась работать через месяц.  Попался скорее всего брак. Заменил на NGK вообще бомбезные свечи. Полет полтора года. И даже не откручивал их ни разу. Все стабильно пашет.
Тема была про стартер плавно перешла на свечи.
а свечи это по  системе климат контроля?
ну и как свечи помогли решить проблему стартера?
