Донецкийётр Опубліковано: 16 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2015 У меня на 41м, стоит двигатель от ВАЗ 1,6. Сразу извиняюсь что спрашиваю, о вазовском у москвичеводов, но думаю - двигатель и в Африке, двигатель. Суть такая. Всё настроено, отрегулировано и откапиталено, цвет свечи идеален, заправляюсь в одном месте. К примеру заливаю полный бак, и 50 км. катаюсь по городу - всё нормально. На следущий день гружу машину и еду за городом по свободной трассе, со скоростью 100. Проезжаю километров 70, и машина начинает постепенно все хуже и хуже тянуть, затем на 4й совсем не тянет. Остановился, выкрутил свечи, они не просто черные, а прям в саже. Ставлю новые свечи. Машина ловко заводится, доезжаю куда надо, затем обратно домой, дома катаюсь, все нормально. По логике - плохие свечи. Чтобы окончательно убедиться, вкручиваю две старые свечи на место, проехал 5 км. и старые свечи стали идеального цвета. Вкручиваю оставшиеся две свечи, (тоесть ставлю старые обратно) проехал 5 км. и те очистились. Покатался 3 месяца, но ситуация повторилась. И такие случаи происходили 3 - 4 раза в год. Однажды я забыл снять новые свечи, и такое произошло и на новых свечах. А так как запасных не было, я додумался погонять машину на высоких оборотах и пониженных передачах, и свечи снова очистились. И вот наконец я понял, что такие случаи происходят при совпадении трех составляющих: 1) Сырая погода. 2)Приличная загрузка автомобиля. 3)Езда на высоких передачах, с низкими оборотами. Хотел спросить, это обыкновенная особенность двигателя, или какаято неисправность? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ник2140 Опубліковано: 16 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2015 Единственный пока вариант - позднее зажигание на малых оборотах, т. е. начальная установка, а на оборотах за счёт корректора всё устаканивается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 16 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2015 Единственный пока вариант - позднее зажигание на малых оборотах, т. е. начальная установка, а на оборотах за счёт корректора всё устаканивается. или карб на низах переливает. поидее хороший карбюраторщик и карб покрутит и с зажиганием разберётся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 16 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2015 Глянуть жиклер второй камеры, когда загружен жмешь газ больше открывается вторая камера и переливает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 16 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2015 Что-то в карбе... Мож, где соринка-пылинка-песчинка попала и при тряске её подымает и начинаются "приколы" с ТВ смесью. Знать бы, шо за карб и зажигание... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Донецкийётр Опубліковано: 17 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 серпня 2015 Карб - Солекс. Зажигание БК. Карбюраторщик настраивал реально опытный, по прибору. Я однажды перегрел двигатель, он закипел. И я подумывал, может в этом причина? И еще, когда двигатель набирает обороты, на любой передачи, то при оборотах от 1900 до 2600 он как будто рывками дергается. Затем всё чётко. Тему вроде писал в разделе "Ремонт двигателя", не пойму, почему она оказалась в "Топике". Можно её перенести? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 17 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 серпня 2015 И еще, когда двигатель набирает обороты, на любой передачи, то при оборотах от 1900 до 2600 он как будто рывками дергается. Затем всё чётко. наверно в этом диапазоне и переливает карб. смотайся на поклон к карбюраторщику. тему перенёс Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MerlinZP Опубліковано: 22 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2015 проверь еще ВВ провода, если в сурую погоду и туман мотор подтрушивает, то это они. 2 причины сырость и нагрузка (особенно на низах) заставляют проверить ВВ часть и переходные режимы карба Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Донецкийётр Опубліковано: 22 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2015 Благодарю, буду пробывать. А как проверить ВВ провода? Я их три года назад, новые, от нивы поставил. Именно от нивы потому - что катушка далеко расположена. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 22 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2015 Дёргается - перелив????????? НЕ ВЕРЮ. Опыт подсказывает, что дёргается от бедной смеси в основном (если брать в расчёт только топливоподачу). Я б добавил топливных жиклёров в карб. Какой именно Солекс? Если 83-й, сразу вангую, шо не фатает топлива. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Донецкийётр Опубліковано: 26 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 жовтня 2015 Какой именно Солекс? Если 83-й, сразу вангую, шо не фатает топлива. Та вроде от восьмёрки. Но я уже был у карбюраторщика. Он подделал. Там это - в обоих камерах, вставляются такие типа сопло или форсунки, поджатые пружинкой. И вот в первичной камере она болталась и мастер сказал - из за этого рывки. Там он еще обнаружил - такая загнутая трубка с двумя концами, и с одного конца бензин не прыскал, он почистил её. Ну и еще механические рычаги насоса (вроде ускорительного) некоректно работали. Щас уже лучше стала работать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 26 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 жовтня 2015 Я б добавил топливных жиклёров в карб. Какой именно Солекс? Если 83-й, сразу вангую, шо не фатает топлива. У меня стоит 83 карб на 6-движке, топлива хватает. У ТС проблема со смесью или с зажиганием. Или паталогически херовый бензин. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
