Переход на вент. диски м-2141
Значит как я уже писал,хочу перейти на волгосуппорты,не хочу но придется!
   в наличии есть сами суппорты,еще на олх сегодня заказаны торм. диски ауди,но завтра буду уточнять диаметр,и тут внимание вопрос!!!    какие торм. диски подойдут к моим колесным дискам,у кого есть инфа,или по месту только мерять,жалько если не подойдут.
   шланги будут с нивы длинные,суппорт волга(уже есть),пока не пересверливал-не знаю размера дисков.
   подсоветуйте кто заморачивался! фото колесьев прилагаю.
Стояли волгосуппорта на двух машинах...
Диски были от Ауди 80 вентиля и волговские вентиля тупо проточенные и пересверленные с пяти отверстий...
не нашел я по месту  вент. волгодиски,мне бы диаметр допустимый для моих дицков узнать,а т куплю торм. ауди а они не влезут в мои колесья
так допустимый диаметр тормозного диска у тебя идет по суппорту, а не по колесному диску.
я когда ставил - пилил волговский торм диск, что бы влез под волговский суппорт.
у меня стоят 15" ковка и 15" железо
волговские торм диски 15", а ауди могут быть 14" и 15". У 14" в 99% случаев продажи на разборках вылет диска не наш и = 46мм. Они без доработки не встанут (надо через шайбы). На 14" торм диски должны легко одеться колеса твои и не плохо было бы написать параметры дисков, вылет там все дела....
если диски 256мм то 14е налезут. но не заводская штамповка. Фреза и ВИЛС встают.
а для 280мм дисков уже 15е диски нужно.
так как 256е на 14й ковке встают совсем впритык.
Диски .....ет 45
могут быть проблемы - все что я одевал были с 38 вылетом.
ЕТ42 с волго на 256 стоят у меня,если имеет значение,то они у меня 17.
Диски ауди 6j 14h2 ет 45 вот такие параметры на дисках написаны
имхо не станут
я б тебе примерял на своем коне дабы убедится, но ты в Запорожье.
за и 45 сами по себе сидят "глубоко". ищи 35 - смотрятся лучше
у меня такие же колеса с ЕТ-45 не стали с вентил. тормозными дисками (ВТД) с вылетом 46 и волгосуппортами. я неправильно скобу просверлил (прошиб с размером).
тут смотря как сверлить скобу, либо её не сверлить, а ставить через доп пластину.
вообщем варианты есть.  все надо по месту смотреть, мерить и тогда принимать решение.
я максимально к центру садил суппорт из соображений что бы колесный диск стал. пришлось обрезать вент диск на пару см. но глубже не сядет - колодки упираются.
ну у меня, как бы пару-тройку мм есть место, вниз опустить до упора колодок в ВТД!
ну вот пару тройку мм я и оставил. правда 14-е диски после установки волгосуппортов не примерял. а 15-е железяки от ауди становятся норм. 15-я ковка всмпо - тоже
ну вот я если бы знал сегодня утром,а так я в 16ч заказал вентеля ауди под 14 диам.в понедельник получу,ну думаю заменить все таки получится,не иначе!
