Тахометр вольтметр Вымпел на ИЖ412
Ну вот и оказалось, что прибор точное значение показывает.
  • Відповіді 50
Осмелюсь спросить. А принципиальная схема изделия у владельца Вымпела имеется?
А то у меня есть такая и могу поделиться. В смысле руководство по эксплуатации со схемой и техн. данными.
Да и это радует...! Просто когда давно ставил не предал этому  значения, да и не знал ,что существуют такие капканы, перемудрил сам себя, в инструкции прибора чётко написано, что и куда подключать. Но один капкан ещё остался, провод на тахометр должен быть подключен к трамплёру ,а у меня к катушке ошибка в минус состовляла 70об сейчас не знаю .....?Изначально провод стоял на трамплере,но когда ставил Импульс по чему то поставил на катушку....
Как не странно поспорт сохранился с описанием, но принц схемы нет. Сегодня прочитал производителя: Желтые Воды Днепропетровской обл. З-д ЮЖМАШ....
Схема находится точно в середине паспорта, на ней загнуты скрепки всей инструкции. Значит кто-то её выдернул. Посмотрел я её, там имеются два подстроечных резистора, на обороты и на напряжение. Когда кнопки отжаты то напряжение на схему отсутствует. Имеется предохранитель 0,5А. Так что ничего страшного нет при эксплуатации.
Да нет её я смотрел. Т.е. если я правильно понял дополнительный пред не нужен там он есть....? Подстройка, надо корпус вскрывать..?  или там есть типа отверстия под отвёртку для регулировки ....?
Не надо его регулировать. Тахометр точно не надо
У меня была проблема, в режиме вольтметра набирал показания до 26 вольт. Вылечилось пропайкой ножек переключателя на плате
Регулировать не буду, Сегодня приехал кинул мультом на клемы и посмотрел на Вымпел при выключеном движке и замке зажигания разница составила 0.05в.....Прибор показывал с точностью в десятых мульт  до сотых.... А  с тахометром прблем нет, будет время перекину провод на трамплёр и узнаю ,что он покажет... пока провод  на катушке....
Перекинул провод на трамплёр, тахометр обороты не показывает (003) ,перекинул назад на катушку показание есть , Получается ,что с подключеным Импульсом тахометр при штатном подключении т.е. к трамплёру ......? По крайнеё мере на моеё машине. А вот на сколько точны раньше было (-70об)
Должен бы  показать, куда управляющий меандр делся
Да он показывает (003) и на обороты не реагирует. Вопрос ,что такое меандр......? Да ,штатный провод с катухи на трамплёр  согласно схемы подкдлючения  убран  и поключен с Импульса может из за этого....?
то что дают контакты для управления катушкой оно же и с двух сторон pryamougol.png
Типа импульсов которык считывает Тахометр.
Намотай на ВВ центрального вывода катушки изолирлванный провод 5-7 витков и к нему провод (вход) таха Вымпела.
У меня есть вымпел,тахометр.вольтметр новый не юзаный мож надо кому
Эта схема подключения мной опробована рабочая..........
По лазил по интернету не нашол, может кто сталкивался с таким вопросом. Хочу посмотреть какова погрешность тахометра  насколько идёт погрешность, стратоскопа нет надо ехать на станцию обслуживания. А нет другого метода типа мультом или тестером ну,что-то около этого.......?
+3% погрешность и вопрос, а  зачем?
Вот и я себя спрашиваю,а зачем,но второе я говорит, что бы знать......тогда зачем ставить этот прибор. и так пойдёт.Ведь с вольтметром помогли разобратся и не только мне,и отпала необходимость устанавливать дополнительный вольтметр для контроля  ведь погрешность была до 1в ,а сейчас 0.05-0.1в и я думаю не только у меня был этот вопрос СПАСИБО  А если тахометр  обеспечивает большую точность почему её не использовать.....или знать по крайняку какая погрешность ...... Раньше погрешность до переключения состовляло ,что по вольтметру ,что по тахометру приблизительно 10%,а что сейчас...? Вот я и хотел узнать изменения показания произошли по тахометру судя по работе двигателя и показания погрешность была 70-80об сейчас уменьшилась .....сост где то 40-50...
70 - 80 , 40 -60.
Эту разницу ты и не заметишь, у меня качает бывает на 60 туда сюда за доли секунды.
Погрешность привода множит ошибки на два (Сингуринди)
http://kiev.prom.ua/Orion-bk-08.html
70 - 80 , 40 -60.
У меня качания на Вымпеле 10-20 реже 30об и видно хорошо. на х.х. может так загрублен ,но и движок работает ровно......
Игорь, хватит тебе той точности за глаза, успокойся и пусть работает.
