Грозозащита дома в частном секторе
scor.p
Просто интересно. Может кто заморачивался. Кто-как защищается от грозы в частном секторе.
У меня прошлым летом 1 бесеребойник(онлайновый на котле). подняли за ~300грн.
Этим летом 2 бесперебойника. опять с котла и один поверковмоский компутреный. затраты не ясны. пока в ремонте. и лето с грозами ещё не иссякло...
зы. прошлым летом нет, но этим летом при ударе молнии видел искры в ВЫКЛЮЧЕННЫХ автоматах на вводном щитке. ИБПшки сгорели на несколько часов раньше, тоже была гроза, но меня небыло дома.
ззы. стоит реле напряжения. отключание в случае перенапряжения. но они спасают от отгорания 0. на молнию они просто не успевают реагировать. да и по сути не должны.
как и все.  30 метров проводника забить в землю достаточно. и расключить все это ждело по щитку. но блин очень дорого это удовольствие. один путик прводника 1,8м около 1200грн стоил когда я морочилса этим вопросом. что сейчас хз.
я разрядник купил... на днях собирался ставить. но ХЗ насколько он надёжен в этом случае. мож у кого опыт пользования имеется.
заземление кстати есть. треугольник из арматуры, обварен полосой, всё как надо.
вот решил у народа спросить, кто-чем защищается. вроде 3 месяца в году. а беды по сути делает не мало.
раньше скорее всего защита на трансформаторной была(30 лет всё норм с сестями) а последние года три ноль отгорит, то вот с молнией беда. в домашняя электроника(как и её ремонт) не дешевеет нифига :(
Если молния лупит в уличную линию в одну из фаз и на этой фазе подключен твой дом,то молись на нормальный контур на ближайшей подстанции.У меня в этом году млния влупила в антенный шток,или в фазу на которой запитан мой дом.Автоматы не спасли,накрылись БП в телевизоре и тюнере Т2 и в добавок входные контура видимо от раскаьа грома прямо над домом.На улице я не один такой.Буду делать рядом с домом отдельную мачту на метр выше антенной с отдельным контуром.В 30м от дома 10Квт линия и удичная подсьанция,ходил смотреть как там состояние шины к контуру,все ржавое и полусгнившее переходное сопротивление там огромное поэтому контур не принял на себя разряд,иди там от контура воопче нифига не осталось есди годами идет сброс на контур.Даже "десятка"которая выше моей мачты аннтены и та не спасла
Привет. Если хочешь сделать как положено, т.е. на совесть, то скачай с инета "Правила устройства молниезащиты и заземления" там все четко прописано, ничего сложного, расчет может сделать даже школьник старших классов.Кончно сейчас это ударит по карману но зато надежно и безопасно, может оказатся гараздо дороже!!!! Поверь моему опыту! Если есть знакомый инспектор МЧС спроси, он поможет и подскажет. Если откажется по каким либо причинам то это не инспектор!! Этому учат на первом курсе универа МЧС! Если что, обращайся, постараюсь помочь, но повторяю - ничего сложного в этом нет.Да и главное-заземлять молниезащитой нужно весь контур здания а не часть!!! Иначе это просто глупо и бесполезно!!!!
Да забыл!!!! Не путайте молниезащиту от заземления!!!!!!! Смысл один - обустройство разное!!!!
в общем интересовала защита именно по электросети.
поставил отакую штуку
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9285
продолжим наблюдения...
а это для любителей делать всё правильно. пока чухаю репу...
http://market.elec.ru/nomer/6/zashita_elektroustanovok/
ну чтож...
хоть лето почти и иссякло, и всем почти пофик. продолжу тему.
на входе в дом, сразу после счётчика на фасаде буду ставить штуку  под названием РВН-05 У1. вентильный разрядник на 380 вольт. выбор пал ибо он на данный момент стоит около 130грн. можно и поставить газовый такого типа, но ценник сдвоенные порядка 600-700 грн
дальше будет газовый типа ОПС класса С в щитке сразу за вводными автомататами щитка
куда лепить класс D который был куплен по неопытности пока не знаю. возможно тоже в щиток, только после одной пары автоматов на ветку больше всего нуждающуюся в защите.
