Проблемы с аварийкой 2141
Суть проблемы: Поворотники работают а аварийки нет ... замена реле и кнопки аварийки не помогло... может кто уже сталкивался с такой проблемой
Да и кто знает при установке светодиодов в повороты как убрать контроль ламп"?
Питания нет,смотри предохранитель,либо проводку,на повороты питание зажигания,на аварийку постоянный плюс.
на кнопку должно приходить 12вольт постоянных, проверяй разъёмы снизу блока предохранителей(от вибраций бывает отходят) а по поводу светодиодов в повороты есть новое электронное реле поворотов, я такое ставил на трайк где были поворотники светодиодные.
контроль за лампами, насколько я помню идет через сопротивления ламп. электронное реле должно помочь.
на кнопку аварийки прходят два питания постоянно +12В - это для работы аварийки, и при включенном зажигании тоже +12В это для работы поворотов. Копай в ЧЯ, разъемы и преды.
  "В 15.06.2015 в 12:45, B@rs сказав:"
в полупалёном реле(которое подешевле) контроля ламп нет. во всяком случае раньше не было.
