B@rs Опубліковано: 15 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2015 Суть проблемы: Поворотники работают а аварийки нет ... замена реле и кнопки аварийки не помогло... может кто уже сталкивался с такой проблемой Да и кто знает при установке светодиодов в повороты как убрать контроль ламп"? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 15 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2015 Питания нет,смотри предохранитель,либо проводку,на повороты питание зажигания,на аварийку постоянный плюс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 15 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2015 на кнопку должно приходить 12вольт постоянных, проверяй разъёмы снизу блока предохранителей(от вибраций бывает отходят) а по поводу светодиодов в повороты есть новое электронное реле поворотов, я такое ставил на трайк где были поворотники светодиодные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 15 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2015 контроль за лампами, насколько я помню идет через сопротивления ламп. электронное реле должно помочь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2015 на кнопку аварийки прходят два питания постоянно +12В - это для работы аварийки, и при включенном зажигании тоже +12В это для работы поворотов. Копай в ЧЯ, разъемы и преды. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 15 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2015 Да и кто знает при установке светодиодов в повороты как убрать контроль ламп"? в полупалёном реле(которое подешевле) контроля ламп нет. во всяком случае раньше не было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
