Не срабатывает стартер ИЖ 412
Доброго времени суток всем. Недавно стала проявляться такая проблема: при запуска двигателя стартер через раз вообще молчит, ни щелчков втягивающего, ни вращения ротора, ничего. Короче говоря, при повороте ключа зажигания никакой реакции. Иногда помогает просто дергание за все провода  на стартере, иногда дергание самого втягивающего и он запускается спокойно, а иногда могу промучатся пол часа и ничего. Подскажите кто в курсе в чем именно может быть проблема, а то перебирать все электрику не очень охота.
В период "молчанки" постучи ручкой молотка по стартеру если после этого оживает - причина во втягивающем .
Если нет, ищи плохой контакт в проводке, а лучше сразу зачисть контакты что б исключить этот фактор .
А что именно с втягивающим? отремонтировать можно?
Проводка раз.  Было такое и не раз. Разбирал втягивающие на нет. Смазывал протирал. Результат тот же. Пока не установил реле на пуск стартера. Помогло.  а так там что то с обмоткой при таких глюках. Не думаю что что то поможет если разобрать. У меня пока запасной есть на всякий случай. Что и вам советую по искать. Но пока попробуйте установить реле. Реально рекомендую!!!
Вот нашел тему где человек избавился от проблемы установкой кнопочного запуска стартера http://www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=3344
Кто так делал? помогает?
Подскажите какое именно реле ставили?
Меняйте замок зажигания. в большинстве случаев в нем проблема. Или втягующее...
РС-507, РС-502 можно, а можно и современное на 30 А
У меня РС-502Б с РБ-1
Но это все до опы, если контакты на втягивающем реле мокрые. Текла тормозная жидкость из бачка ГТЦ, налилось на провод и по проводу потекло на втягивающее, на шпильку на задней крышке, куда провода цепляются. В итоге при попытке пуска - просадка напряжения, стартер не крутит. Вытереть насухо - заработает
тормозная жидкость точно не подтекает, а вот тосол ингода да. Но все равно под капотом большие температуры, он моментально подсыхает, неужели одна капля жидкости на проводе на даст пуск стартера? провод ведь тоже не с волосину...
Так там так и было, из-за дурацкой конструкции крышки бачка (ГТЦ 31029 + пробка с датчиком уровня) вытекло где-то кубиков 10 и все на провод и на рулевой редуктор полилось, задняя стенка втягивающего реле была мокрая
Втягивающее залипает, стукни не сильно молотком по втягивающему. Если не помогло смотри проводку, прозвони провод.
:)) а меня анархифорева научил монтировкой лупить))
Как бы это не было смешно. Но иногда единственный выход что бы завестись  лупануть по втягивающему
Во-во)
У меня когда-то с карбом так было, что-то с поплавком и иглой случалось, переставал ехать авто(чихало, дергалось), так я пол года лечил его - бил арматурой в бок карба, тот отвисал и машин ехал нормально. В итоге расхерячил стенку карба, так что лучше сразу починить всё по людски...
Дело в том что иногда там внутри обмотка где то клинит и уже решения только замена. У меня была такая проблема и часто. Разобрал до болтика все смазывал протирал. Результат был такой же. Правда замена проводки на мощную помогла. Но как то все ровно глюка поймал. Вышел стукнул и все работает)).
