romchig Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 Всем стокерам посвящается! Данная тема неоднократно поднималась на форуме, в "гаражах"да и так на просторах "тырнета" (на драйве например). То там то здесь, всё частями.И вот мне попал в руки "подопытный", как родилась идея объединить всё в одну тему и рассказать как сделать AUX и FM в штатном приёмнике москвича. Будь то приёмники серий А-37Х или Урал-Авто.Для ясности картины: к входу AUX подключается любое MP3-устройство, и в гнездо для наушников портативного устройства ( в дальнейшем MP3) собственно так в дальнейшем будет музыка. Но приёмники одноканальные(монофонические), а выход на наушники двухканальный (стереофонический). Поэтому в динамике торпеды мы получим звук, но моно. Характеристики приёмников расписывать не буду, загуглите сами.Начну с рассказа о "рабочих" аппаратах. Или до недавна рабочих. С ними проще всего и впринципе возни меньше. Основные блоки и детали скорее всего будут рабочими.В качестве примера имеется приёмник А-373МЭ. Итак будет подопытным. Попал ко мне вот в таком состоянии (внутри хороший), владелец попросил сделать AUX для MP3 или телефона (ну тут точно не знаю, да и не важно). Итак задача ясна, подопытный есть. Допустим он рабочий. Разбираем. Вот он внутри Для неопытного глаза конечно ВАЙ-ВАЙ, сколько всего внутри. Итак, просто о сложном.Суть в чём. Приёмник состоит из детектора (с контурами), усилителя высокой частоты (УВЧ), регулятора, усилителя музыкальной звуковой частоты (УМЗЧ), входного фильтра питания, механической части. На данный момент нужен регулятор и УМЗЧ (фильтр тоже нужен, ну как же без него, ведь питание всего приёмника от него. нужен для сглаживания помех в бортовой сети автомобиля). Собственно к регулятору будет AUX. Для начала обязательно нужно провести внешний осмотр. Нужно высматривать повреждённые элементы, особенно тчательно осматривать электролитические конденсаторы (алюминевые бочёночки). Не допускаются вздутости, потёки, раскрытия, и другие повреждения. А вот и претендент на замену. Менять ОБЯЗАТЕЛЬНО. В идеале, конечно, заменить все эл.конденсаторы, но я ограничился заменой в обвязке УМЗЧ, поскольку на данный момент он нам и нужен. Внешне целые можно не менять. Однако время делает своё дело (средний срок службы бумажного эл.конеденсатора - 10лет). Поэтому даже если внешне всё ОК, просто рекомендую поменять, просто для успокоения. Или хотя бы поменять конденсатор на "выходе" УМЗЧ(к нему подсоединяется провод с клемой для динамика), и по питанию (будет параллельно питанию в приёмнике, обычно самая большая ёмкость). Паять нужно аккуратно, паяльником не более 40Вт, дорожки на плате боятся перегрева, и запросто отпадают от платы.Вот уже поменял 6 конденсаторов. Пора двигаться дальше. Теперь нужно найти регулятор громкости (выделил красным). Он хитрый - с выключателем (точнее переключателем). 3 контакта для звука и 3 контакта в торце для включения. Нам нужны контакты для звука. Один из них будет "общий" (можно прозвонить, будет соединённым с корпусом), центральный - вход в УМЗЧ, и противоположный от общего - вход в регулятор. См.фото, нужен контакт с красным проводом, боковой. Поскольку приёмник как таковой использоваться не будет, провод отпаевается (и обязательно заизолировать).Но можно не отпаевать. В таком случае переключатели диапазонов должны быть в выключенном состоянии. Далее берётся два кусочка провода (в идеале экранированный), и припаевается к регулятору громкости, два крайних контакта (т.е. общий и вход). Теперь нужно определиться, куда разместить разъём для AUX. Можно аккуратно врезать сзади в корпусе, или вместо разъёма антенны. Я просто припаял на проводе, вывел через свободное отверстие, тем самым оставив выбор за владельцем, чтоб можно было закрепить в любом удобном или укромном месте. Гасящие сопротивления по 10 кОм распаял прямо в корпусе разъёма. После этих модернизаций "приёмник" "запел". Ну как запел. Обычная микросхема К174УН7 и звук соответствующий. Звучит как УН7.Несколько слов об конденсаторах: Конденсатор питания С87 был 1000мкФ, поставил 2200мкФ (чем больше - тем лучше). Конденсатор на выходе УН7 С89 был на 1000мкФ, поставил на 470мкФ (многовато 1000 для широкополосных динамиков 4ГД-6ГД, звук стал немного мягче, вместо бубонящего). Конденсатор на входе С81 можно ставить от 1мкФ и до 4,7мкФ. Напряжение на конденсаторах должно быть не менее 16В (13-14В в авто, может кто не знает. С87 лучше поставить на 25В). Всё остальное - по номиналам в схеме. Модернизация для Урал-Авто делается аналогично. По тому же принципу. Модернизация для приёмника Былина-207 (УМЗЧ всё тот же на К174УН7) Что интересно, в приёмнике этой модели уже есть линейный вход. С завода. На корпусе с левой стороны есть гнездо (выделил синим), в нём должна быть заглушка с перемычкой. Уже тогда предполагалось, что в этот разъём возможно подключение кассетного проигрователя (плеера). При добавлении разъёма mini 3,5, заглушка с перемычкой из 5ти контактного вытаскивается. Или можно сделать переходник из mini 3,5 в 5ти контактный. Приёмник Былина - 310 аналогичен приёмнику А-373М. ВАЖНО! Настоятельно НЕ Рекомендую заряжать MP3 (телефон) с борт.сети авто и одновременно подсоединять его к AUXу приёмника. В противном случае может выгореть Ваше любимое музыкальное устройство. Поскольку "общий" контакт разъёма будет электрически соединён с кузовом авто. Кто знает по какой схеме китайци собрали автомобильный зарядник. И кто знает что за ОУ в телефоне и какая там обвязка.Про FM. А-373М (А-370МЭ), Урал-Авто, Былина имеют кошерный диапазон УКВ. А значит можно "перевести" на FM. Для этого нужен УКВ/FM конвертер предназначенный для приёмников диапазона 41-53 MHz для Урал-Авто, 65-74 MHz для А-373 (и приёмников Былина). Но нужно смотреть по конкретному приёмнику, ряд поздних Урал-Авто2 будет иметь диапазон 65-74 MHz.В продаже есть такие платки конверторы Но надо поискать. Схема подключения характеристики есть на вкладыше. Один провод - на антенну, и питание паяется параллельно к конденсатору питания в приёмнике (см. выше).Есть конверторы, в которых антенна подключается последовательно через конвертор, а есть - где параллельно. А есть и так и так.Конверторы, которые идут как законченное устройство, в виде коробочки-переходника в разъём антенны приёмника - работать не будут. Расчитаны на европейский диапазон до 88MHz.В А-370, А-373Б УКВ диапазона нет. Подобным образом переделаны несколько А-370 и А-373М, Былина-207. 6 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
трианон Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 позновательно. в след. части я так понимаю речь пойдет о переделки, т.е. современная начинка старогоавторадио? какой бюджет такой переделки, если прислать свое радио на "заточку" так сказать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 Не понял немного, про одновременное подключение зарядки и прослушивания Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 На счет питания тоже не совсем понял,я тоже сделал аукс,правда на Соньке старой кассетной,и запитан мп-3 от магнитолы с провода управления антеной,то уже год полет нормальный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 21 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 позновательно. в след. части я так понимаю речь пойдет о переделки, т.е. современная начинка старогоавторадио? какой бюджет такой переделки, если прислать свое радио на "заточку" так сказать Всё по порядку, и это будет. Из "подручных средств", КИТовских наборов, или изготовления готового законченого блока. Всё зависит от знания и квалификации конструирующего. Бюджет переделки - в зависимости от заменённых деталей + разъём + пожелания. В этот раз мне обошлось около 15грн. Не понял немного, про одновременное подключение зарядки и прослушивания Всё просто. К примеру в А-370 "корпус" и "общий" разделён. Т.к. в нём применены транзисторы МП. Тоесть "общий", он же общий сигнальный будет плюсовой. Что будет если соединить общий плюсовой (т.е. плюсовой клемы пусть даже через фильтр и предохранитель), с кузовом авто? В лучшем случае перегорит предохранитель в приёмнике, если он там есть. Или далеко не во всех ОУ телефонов или MP3 "общий" на разъёме является корпусом (минусовым). Или например в ряде китайских зарядников, через микросхему управления напряжения проходят как плюсовой так и минусовый. Сложно сказать что будет, если закоротить вход с выходом драйвера управления, к которому может быть подключен телефон. Да много разных нюансов. Ну вообщем не подключайте к одной батареи (цепи) приёмник и телефон с зарядкой. К раздельным - можно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 Но ведь в старых приемниках выход моно,как ты решил эту позицию? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 Я так понял что это в основном касается только старой советской техники,или все таки и с другими тоже может быть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 Странно,.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 21 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 Но ведь в старых приемниках выход моно,как ты решил эту позицию? Да моно. В первом посте обратил внимание на это. В данном случае оба канала на выходе суммируются, и получается моно. Да конечно, грубо, немного не правильно, по науке для согласования надо делать цепочку согласующих фильтров, учитывать импеданс звукового устройства. http://moskvich.net/topic/3425-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96/ Я так понял что это в основном касается только старой советской техники,или все таки и с другими тоже может быть. С приёмником А-370 так выгорела MP3шка. Модель не помню. Тогда забыл на это обратить внимание, а может не придал значения. На этот раз предупредил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 Так может проще выбрасывать начинку и ставить полноценную плату оставляя только внешний вид,а разъемы линейного входа маскировать на задней панели? А ФМ конвертор сейчас тоже не актуален,в телефонах есть радио,и многие МП3 плеера идут с приемником,вот вопрос увидит ли телефон старечка как антенну? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 В принципе нужная тема для тех кто не в курсе и нет возможности потратится на гамнитолу. Я в свою кассетку внедрил аукс тоже по бедности и по тому что моя Сонька по звуку привзайдет любой китайпром бюджетного сигмента и не только. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 romchig, транзисторы серии МП, структурой не отличаются, от других биполярных. Это не показатель. Собери на серии КТ))) и любых других аналогичной структуры)))). ============== Выгорела мп3, я больше чем уверен, от пульсаций бортовой сети. Поищи соответствующие фильтры, в том же стоковом приемнике. Они там есть)) Без соответствующих фильтров пульсаций, убъется наверняка. ============== Не встречал более одного общего, т.е. минуса, в обычных приемниках, да и бытовой технике. ============== Соединение моно->стерео и обратно, - обычный резистивный делитель. В методе тупого объединения каналов, говорить, о каких-то способах улучшения звука - ниочем. Делитель просто приводит к стандартам входные\выходные сопротивления каналов, с обоих сторон. Лучше, чем скрутить провода. ============== Резюк на землю, на схеме по ссылке. Сливает на землю часть сигнала. Зачем? Если, канечно, не используется предварительный усилитель с чуствительностью 2-3сотых ============== Потеря высоких, по той же ссылке, скорее всего, у тебя вышел RC фильтр, их подрезающий Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 21 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 Не обязательно. Побывав на выставке, пообщавшись с разными людьми, выслушал их мнения. Да и со временем хочется стока (конечно кому как). Скажу что нашлись люди, которые держат машину как хобби, и сток до мелочей, влоть до приёмника. Но вот беда - приёмник есть, может даже и рабочий, но слушать нечего. На длинных и средних мало чего вещают, а может уже ничего и нету. Бедность то может и так, но всё таки есть люди, кторые не хотят "портить" кошерную сороковою торпеду чем то нелепым, или городить конструкции в нишу, некогда занимаемым Урал-Авто. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 Так я понял про сток,просто со своего огорода городил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 Я за сохранение визуала,но за современный фарш 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 NEPTUN, я тоже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 21 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 romchig, транзисторы серии МП, структурой не отличаются, от других биполярных. Это не показатель. Собери на серии КТ))) и любых других аналогичной структыры)))). ============== Выгорела мп3, я больше чем уверен, от пульсаций бортовой сети. Поищи соответствующие фильтры в томже стоковом приемнике. Они там есть)) Без соответствующих фильтров пульсаций, убъется наверняка. ============== Не встречал более одного общего, т.е. минуса, в обычных приениках, да и бытовой технике. ============== Соединение моно->стерео и обратно, - обычный резестивный делитель. В методе тупого объединения каналов, говорить, о каких-то способах улучшения звука - ниочем. Делитель просто приводит к стандартам входные\выходные сопротивления каналов, с обоих сторон. Лучше, чем скрутить провода. ============== Резюк на землю, на схеме по ссылке. Сливает на землю часть сигнала. Зачем? Если, канечно, не используется предварительный усилитель с чуствительностью 2-3сотых ============== Потеря высоких,, по той же ссылке, скорее всего, у тебя вышел RC фильтр, их подрезающий Да всё верно. Но мне что начать учить азам электроники, преподавать лекции людям "не очень информированых" в данной отрасле, или с "общими знаниями" Ну вот мы с тобой "умные" ну пусть так. -------------- МП на КТ заменить можно. Все го делов то - справочные данные. Опять же взять человека не очень разбирающегося.Сможет ли он это сделать? + полярность надо будет поменять, с питанием колдовать, так, не вдаваясь в схемотехнику каждого аппарата. -------------- Чуть не так. Кто то читает между строк... Ну я же не запрещаю если очень хочется -------------- А я и не говорил про несколько "общих". Общий либо отрицательный либо положительный (был когда то до 80х, сейчас общий минусовый практически везде, кроме многополярного питания, где есть нулевой) -------------- Из стерео в моно - пожалуйста, а обратно уже нет. -------------- Зачем резюк на землю? Странный вопрос... -------------- Тут даже таки добавить нечего... -------------- Как то это всё похоже не троллиг ИМХО, без обид, талдычу одно и то же. Звиняй если резко выразился. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 РОмчик а сколько стоит с Китая плата предварительного,и выходного усилка? Оставить подсветку,веревочкку с красной палочкой) крутилки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 http://moskvich.net/topic/3425-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96/ Пост 3, 6. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 21 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 Ребят, мне ещё с декабря поступило снесколько предложений от людей. Ну некогда! Этот поковырял так, в течении часа. Бо человек очельно попросил. И живёт недалеко. Лазерника у мну уже нет, платы травить нечем. Для мелких элементов ну не в ручную же рисовать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 А как на счет слотов SD и USB? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 Вручную, тож вариант Даже ручки спирто-лаковые сохранились.. Вот поробуй разведи без компа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 21 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 А как на счет слотов SD и USB? Это пожалуйста! Вот только куда его ставить то... Места в 370м и 373м мало, разве что использовать Урал-Авто. Ват там конечно полигон для идей! Ну можно и 370 использовать. Вот только как это всё будет охлаждаться, даже не знаю. Насверлив отверстий сверху - пыль. Вручную, тож вариант Даже ручки спирто-лаковые сохранились.. Вот поробуй разведи без компа. Под SOIC микроконтроллер вручную - мазохизм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 Шутка просто Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 21 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2015 А как на счет слотов SD и USB? Нуу как мёд,так сразу ложкой )))) Виталий давал ссылку на старую тему,там последний пост выкидывает на китайский усилок с этими портами.Купи и засунь в старый корпус))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
