тянет в стороны
нарисовалась проблема.......при движении по прямой сильно тянет влево......НО стОит "дернуть" руль вправо, начинает тянуть вправо
давление норма
ой, забыл...машинко 2141
Скорее всего проблема в том, что не правильно установлены развал и схождения колес, проверь, а может быть еще и от того, что на одной оси стоят разные покрышки
спереди одинаковая резина, сзади разная(стоит запаска).........
развал........да, давненько не делал
При неправильном развале тянет всегда в одну конкретную сторону, а это симптом неправильного схождения, оно у тебя отрицательное т.е. колёса расходятся.
вмене шось подібне...по прямій машина їде прямо,інколи може легенько потягувати в право,але коли торможу,то в право тяне добряче
При торможении и без тянет в одну сторону потому, что в тормозном суппорте не один из цилиндриков не отходит и постоянно подтормаживает.  Вот вокруг него и машину разворачивает.
давление норма
Руль крутится легко? Рейка не пережата?
Или может быть подкусывает подшипники в стойках или в рулевые наконечники не вставлены резинки вместо родных внутренностей?
У мя когда полностью руль вывернешь и поедешь по прямой, тоже первое время немного тянет в сторону в которую поворачивал.
Ещё заодно погляди крепления рулевой рейки. Мож открутилось...
Да Leon правильно говорит посмотри до супорто бо у меня ж такая самая ситуация толь ко влевую сторону! Только у меня один цилиндр робе!!!
у тя колеса не шатаются?? обычно у меня такое бывало когда шатаются, из за этого и траекторию меняют..
от отрицательного развала тянуть не может! только схождение, гляньте на спорт тачки у них у всех колеса стоят треугольником...
правому передньому барабані здається погано колодки відходять,або пружина погано відтягує або циліндрик фіговий.
Могут быть колодки не притертые , или жидкость неравномерно поступает , такаеже фигня была  ,  поменял цилиндры потекли , поменял колодки , щас норм , чуть тянет не притерлись .
  • 11 місяців потому...
У меня сильно тянуло так как развал схождение были никакие... но после регулировки на сто всё образумилось!
  • 9 місяців потому...
А у меня такой прикол- на ровной дороге нормально не тянет никуда, если есть уклон дороги вправо или влево начинает конкретно тянуть в сторону уклона регулировка сход развала не помогла механик сказал всё нормально?
