Проблемы с клаксоном и аварийной сигнализацией
Всем привет, прошу следующего совета.
Машина М2140 -- проблема не работает сигнал и аварийная сигнолизация. Габариты, свет, повороты и вентилятор работаю!
Подскажите в чем может быть причина! Спасибо.
Если повороты работают, значит реле поворотов и аварийной сигнализации исправно. Возможна проблема в контактной группе самого ползункового переключателя, или в питании постоянным "+" от АКБ.
По сигналу, наверное не работает реле, сам сигнал или выключатель сигнала на руле. Надо смотреть провода, что подводят питание к реле и кнопке на руле :D Удачи.
Всем спасибо! Проблема устранина. Тема закрыта.
Р.С. -- проблема была с предохранителями (один погорел а один отходил)!
Гість
