горит аварийная лампа тормозов м408
всем привет! мось 408 азлк 75 года. началось все с того, что интересно было для чего контрольная лапа крайняя с лева на приборке(провода были оборвны), разобрался что это контролька стояночного и датчик делителя, теперь дилема как поступить. (я так понял что бывший хозяин много чего на мосике колхозил и с тормозами тоже) тормоза передние барабанные, система с делителем получается на два контура, как правильно прокачать систему и выравнять давление, начинать с дальней магистрали - заднее правое, задн. лев., пер. прав., пер. лев. или по контурам проверять, сегодня залез под капот и днище , чтоб намалякать систему, вот фото ;
Да сними клему с датчика разбаланса тормозов и замотай изолентой. Если нигде не подтекают тормоза и не уходит жидкость то так и ездь. Настраивать его нужно по мануалу и немного геморно.
нарыл такую схему как на мосике, значит не "колхозные" тормоза... теперь осталось мануал найти к этой схеме!)
Как то рылся в ютубе и нашел видос где на передние дисковые тормоза ставят супорт от реношки, подходят идеально, этот реношевский супорт с одним цилиндром
не могу найти мануал правильной прокачки тормозов к этой схеме , вопрос в силе
У меня всё тоже самое, поставил вручную поршень в делителе в среднее положение и собрал его назад. А потом прокачал тормоза так-же как и все начиная с самого дальнего контура ,то есть с заднего правого колеса, потом заднее левое, потом переднее правое и переднее левое. И так несколько раз вокруг, а ещё желательно иметь ещё одну крышку тормозного бачка с велосипедным или автомобильным золотником сверху для того чтобы можно было насосом создавать небольшое давление на тормозуху внутри бачка(очень хорошо ускоряет процесс прокачки и сохраняет нервы) главное не прозевать уровень жидкости в бачке.
заднее правое / заднее левое / переднее правое / переднее левое
попадались посты, где авторы говорили, что после обычной прокачки нужно еще и при заведенном двигателе  прокачивать пару раз по кругу каждое колесо
это в идеале, сам так раньше делал. Но разницы не замечал, что при заглушенном что при работающем - все одинаково
это с гидровакуумом нада прокачивать при заведённом двигателе,либо с абс
