Не закручивается болт слива ОЖ
После замены помпы не могу закрутить болт слива тосола. Заходит на два оборота и стоит мертво. Тянуть насильно не хочется чтобы не насыпать стружки в систему. Что посоветуете?
Болт возле 4-ого горшка?
Посмотреть на резьбу...
И это...его ж сильно тянуть не надо...
Болт возле второго горшка. Кручу пальцами. Потом накинул ключ а он мертво стоит. До этого до упора был закручен. Сильнее тянуть боюсь.
Резьба норм по крайней мере на болту
Попробуй залить воду при той закрутке, какая получилась.  Если течь не будет --  так и ездить.
А вообще то неплохо было найти соответствующий метчик и прогнать резьбу.
И ещё вариант:  У меня подозрение, что пробка поршла не по резьбе, косо.
Учти что на пробке конусная резьба! По возможности очистить и прогнать в блоке резьбу обычным метчиком. На пробке тоже очистить и осмотреть заходы резьбы их можно поправить ножовочным полотном по металлу или треугольным надфилем. Должна закрутиться она почти на 5 мм.
