2.0л из 1.5 подскажите...
Гість 4ekucT
  • Відповіді 100
Ну береш родную гильзу с1,8 диаметр 85,посадка 92.Протачиваешь ее под двухлитровый поршень на 88.И все.Естесственно и в блоке посадочное до 92 нужно расточить.
Есть.Но ты ж двуху хочешь.переходные тонкие.Ты их до 88 не проточишь.там посадка 89.
значит понял надо гильзу 1.8  у неё посадка 92, точить под неё блок, и саму гильзу до 88.а тонко не будет?
Для двигателя с рабочим объемом 1.8 л применен коленчатый вал радиусом кривошипа 40 мм и поршни с измененной конфигурацией диаметр цилиндра остался 85 мм. Гильзы и блок цилиндров применены с двигателя с объемом 1.7л.
Для двигателя с рабочим объемом 2.0 л применен коленчатый вал с радиусом кривошипа 40 мм и поршни с измененной конфигурацией. Диаметр  цилиндра увеличен до 88 мм. Блок цилиндров применен с двигателя с объемом 1.7 л.
так уже вроде писали, что в блоке 331 посадочное место под гильзу диаметром 89мм надо точить и перейти на посадочный диаметр 92мм.
ну так то оно и есть интересеут какова толщина гильз будет и если посадочные расточить, то не будут ли гильзы соприкасаться между собой тоесть расстояние между гильзами какое
просмотри по этой ссылке: http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=195946
есть же переходная гильза посадка как в 1.5 но она на 1.8 85диаметр
:punish:
:D
:rtfm:
постоянно пользуйся поиском!!!!
спасибо за ссылочку, но еще раз правиль но ли я понял. значит понял надо гильзу 1.8  москвичёвскую у неё посадка 92, точить под неё блок, и саму гильзу внутри точить до 88, а какие поршня и шатуны москвичёвские или волговские, объясните пожалуйста
Вадик понял тебя так значит понял надо гильзу 1.8  москвичёвскую у неё посадка 92 сточить её до размера на 1.5 правильно, а блок не трогать?
Да. Я себе так и сделал. Но у меня пока 1.7. Попозже буду на 1.8 переходить.
Daeman?тебе надо 2,0 или 1,8 строить?Как можно стачивать гильзу с 1,8 с посадкой 92 до размера 1,5, если нам в нее нужно 88 поршень впихнуть?И блок тоже не трогать... :) Не могу въехать.
вот по этому вопросу как
поршни Москвич 88, шатун Москвич 412 (все одинаковые). КВ свой...
Это если на родных деталях, на нормальных тут рядом тема, где всё очень аккуратно и понятно расписано.
статья фуфло. ИМХО.
Читайте этот форум, намного грамотнее и понятнее изложено.
Да и спецы здесь что надо.  :)
  и шатуны родные оставлять?
нет я огорчен шатуны с лунохода "Марс атакует"
