вопрос о центровке передних колес москвич 2141
Всем добрый вечер. Тему назвать както по другому не придумал. Слово кастор пока не понятное. Вопрос такого плана. Поменял все резинки переднего стабилизатора москвич 2141 (две подушечки спереди и четыре половинки на конце стабилизатора). Я не помню как у меня было до замены, но сфотал как то на днях авто сбоку и увидел, что переднее правое колесо как бы не посередине стоит. Может мне кажется? Фото прилагаю. Что характерно то,что левое вроде ровно. Может я перетянул одну сторону?
на концах стаба должны быть регулировочные шайбы, может с правой стороны забыл поставить?
интересно
интересно
я как то не заметил,что там чтото было. А где именно они стоят?
если ушатанный сайлент рычага, колесо тоже будет смещаться назад.
и с большим усердием убивать подушку стаба.(кстати глянь на неё. у меня антирекорд - это 500км пробега. потом между подушкой и стабом появился зазор. тобеж подушка сдохла)
кастор меряется просто. ровная площадка, прямая планка длинной чуть шире ширины машины. отвес.
ставишь машину на ровную площадку, поднимаешь капот, ложишь планку на гайки которые держат шток амморта, к выступающему за габарит крыла краю привязываешь отвес. по гайке шруса (надо будет снять колпачки) смотришь на сколько отклоняется. можешь вымерять все расстояния рулеткой и при помощи школьного курса геометрии получить угол. но судя по фото, он у тебя завален назад.
зы. какие резинотехнические изделия использовал при ремонте ходовки? у полидряни в грибках (которые в сопряжении стаб-рычаг)разная длина втулок.
да и резина аццтой, проминается быстро.
интересно
http://www.navigator.mn/azlk-2141/hodovaya-chast/perednyaya-podveska/ugol-prodolnogo-naklona-osi-povorota.html
смотри крепление балки к лонжеронам, так же эти шайбы, и в особо тяжелых случаях нужно протачивать стабилизатор.
ремкомплект один из самых дешевых http://avtoref.com/automotive-parts-and-accessories/car-brand-azlk/car-azlk-moskvich-2141/buy-rz-7445.html
получается мне куда нужно подлаживать шайбы или их вообще убрать если они есть
как показано на рисунке  http://www.konsulavt...=150238#fPic_ac они стоят перед резинками. Тоесть если они там стоят их убрать и колесо сместится вперед, а если их там нет?
я понял
в субботу все посмотрю покручу и отпишусь
а точить стаб в каком месте? и как? может есть картинка. Чет в инете не могу найти
Мне кажется что машина была битая,либо кто то когда то въехал в бурдюр.
Ни на одной из моих машин не было такого.
Точить стаб. Но сначала проверить всё, о чём говорилось выше.
может он согнут? Я бы попробывал подкинуть стаб с донора - посмотреть результат.
У меня была разбита балка и колесо ушло на зад. Балку заменил. Стало лучше. Проверил диагонали и замерь между центрами колёс справа/слева какие размеры? У моси база 2580 мм при отклонении ищи причину. Мне пришлось сточить 10 мм стал и все пришло в норму.
а сточить стаб это к кому обращаться? ведь токарь в станок не зажмет всю конструкцию
Да разместить синей изолентой и женой болгарина обработать грубо, далее напильником довести.
Ясно. Посмотрел сегодня на ситуацию. Гайки закручены равномерно с каждой стороны, регулировочных шайб у меня нет, рычаги на глаз ровные. Попробывал дотянуть - не получилось даже с умеренной трубой. При замене хорошо закрутил. Тут вопрос! Я затягивал на стоящей на земле машине, может нужно на вывешенном колесе? чтобы легче рычагу было?
P.S. Проехал 300 км после замены резинок, с той стороны где мне кажется колесо смещенно (слева) резинка стабилизатора передняя начала разбиваться по горизонтали.
И еще вопрос? Сам стабилизатор ставить любой стороной? Они одинаковые?
По совету Leonа хочу промерять базу.
ты всё правильно делаешь. именно так и надо, иначе сайленты посдыхают раньше времени.
подушку стаба можно затягивать на поднятой. а вот сайленты рычага и грибки стаба только на стоячей на колёсах машине.
ну да... проточкой стаба дерьморезинки лучшими не сделать.
зато узнал много нового.
  • 3 місяці потому...
Короче ситуация такая, как я уже говорил 400 км проехал после установки дешевых резинок стаба, передняя левая резинка разбилась вдоль, то есть по горизонтали, вся стойка соответственно болтается. Купил отдельно другие резинки, поставил, прошел 150 км, история повторяется, разбивается именно левая резинка. Вопрос? Может сайленблок левой стороны разбит? или сама железка стабилизатора кривая? Что еще? После затяжки стаба, при качании машины вперед-назад, правая сторона, где гайка в резинках ходит, больше не затягивается.
