Антон Чаукін Опубліковано: 1 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2015 Закончилось все чем: Тяга нормальная, разгон как у зайца, движок все равно трусит. Что было сделано: Установка уровня в карбе, притирка карба, раскоксовка колец. Оказалось, что свеча новая ngk плохо работала на втором цилиндре, а потом и вовсе перестала. Поставил родную - все нормально заработало. В довершение замена масла и фильтра - добавили значительный плюс в динамике. Зазоры клапанов были в норме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 1 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2015 А какой магией масло влияет на динамику??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон Чаукін Опубліковано: 1 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2015 А какой магией масло влияет на динамику???Да я сам не понял. Но именно после замены масла я почувствовал значительные изменения. Видимо вязкость больше - влияет на компрессию, после замены я не заменят, бо отдал отцу попользоваться компресометр. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 1 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2015 А какой магией масло влияет на динамику??? влияет. особенно когда вместо непонятной жижи заливаешь нормальное масло. ну еще когда с минералки переходишь на синь или полусинь, двигателю легче крутится, так как мехпотери меньше. это один из факторов почему у современных моторов расход на холостых 0.3 л в час например 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
