рыскает 2140,в чем может быть причина?
Привет всем!Ребята подскажите кто знает,постепенно развился недуг,москвич начал рыскать по дороге,идет явный увод машины в право,при попадании на бугорок или в ямку ощутимо кидает,резинки ходовой на глаз все целые,резина стоит перед-лысая бц11,зад- луазовская ив167,знакомый говорит это все изза резины и аммортов,но есть сомнения что дело в этом.Кто в курсе помогите советом
Развал надо глянуть. Резина тоже может такой еффект давать.
У Вас протрухли лаежероны. когда Вы будете резко крутить на месте рулем то рулевая колонка будет ходить вместе с ланжеронами. Лечится.С металла 3-4 мм. под колонку ставятся по форме ланжерона латки.Варят их только вдоль ланжерона.
поменяй резину местами с лева на право, потом развал, колонку рулевую глянь и так методом вычисления
на переднюю ось транспортного средства установлены радиальные шины, а на другую (другие) – диагональные;
Комментарии эксперта
Поскольку радиальные и диагональные шины имеют разную эластичность, что влияет на устойчивость и управляемость транспортного средства, Правилами дорожного движения запрещена установка шин различных типов в указаной последовательности на передние и задние оси транспортного средства
бц 11 радиальная
ив 167 диагональная.
у меня на Газели стояли шины континенталь на передке-по всей трасе носило,пару раз чуть неулетел в кювет-поменял,все проблемы кончились.а так уже перелазил все-ходовая отличная,а кидало
лонжероны целые,в остальном буду юзать
Внешне когда смотришь на лонжероны то они целые. А когда начинаешь качать рулем то колонка рулевая ходит вместе с креплением. Металл лонжеронов стал от ржавчины (внутри) тоньше и поэтому машину на неровной дороге кидает  в разные стороны. Проверь .Пусть кто то резко качает рулем а ты положи руку на колонку ( в месте крепления колонки к  лонжерону.) и если не увидишь то почувствуешь.
бц 11 радиальная
+1
да правильно про резину тебе сказали, поставь все одинаковые.
Соглашусь с тем что не желательно использовать радиальные и диагональные в комплекте (сам пробовал), а ещё можно проверить на балансировке передние колёса возможно от старости резину просто повело, тогда и будет тянуть в сторону... ну или просто право с левым поменять
Ребята всем спасибо,лонжероны в норме и колонка не болтается и шилом в них тыкал целые блин.все таки скорей всего резина.Кстати а что лучше бц-20 или бц-48 капитан,вот незнаю какую взять
яб нито нито не взял.  все это говно для тракторов.   Ты выбирай , по трассе рыскать или картошку возить)))
  • 11 місяців потому...
и  на всякий случай проверь выработку в седлах пальцев трапеции.
