Потухли фары на М-41!
Вчера ехал вечером домой на Северный и попал в ямку.Пропал и ближний и дальний свет.Габариты работают.От нажатия на рулевой переключатель на себя дальний срабатывает,но одна фара.Реле в норме,предохранители на месте.При нажатии кнопки релле не клацает...
проверь разъёмы на блоке предохранителей в салоне, могут немножко отойти от встряски, проверь лампы и предохранители.
Смотри массу на фарах, она крепится к одной из шпилек поворотника или самой фары, бывает от вибрации гайка откручивается и вуаля. Если нет, меряй напругу на колодке и далее по цепи.
или разьемы на фарах глючат.
Не знаю у кого как, но у меня это больное место.
было написано что даже релюхи не клацают значит проблема возле блока предохранителей
посмотри еще под рулем разъемы на проводке их там много и проводка тяжелая и так же на ЧЯ из салона.
У меня от ЧЯ разьемы отходили на ямах ногой поправлял не отрываясь от управления )
я всю проводку обжал лентами пластиковыми и зафиксировал, а такие приколы тоже были из-за тряски выскакивали, после ямы и в повороте свет потух и я чуть в другую яму не вошел.
Уменя тоже обжата.Проблему решил-выпал провод с переключателя под рулём,старый хазяин наколхозил.Тему можно закрыть.
