Замена задних колесных шпилек
Доброго времени суток уважаемые Москвичисты. Обнаружил в машине обломанную шпильку на заднем колесе. Подскажите, опишите полную процедуру замены задней колесной шпильки на ИЖе 412. Может кто то менял и подскажет какие то свои хитрости или особенности замены в гаражных условиях. Буду рад любым толковым советам, заранее спасибо)
Снимаешь колесо, снимаешь тормозной барабан, снимаешь колодки, откручиваешь и вытягиваешь полуось, выбиваешь старую шпильку, забиваешь новую, ставишь полуось обратно и т.д.))
Полуось вытаскивать не нужно!!!!!!!!!!! Можно и колодки не снимать! Просто сними барабан, выбей шпильку, засунь новую, а запресуй ее вспомощью гайки! Работы на 7 минут!
Делал так не однократно, как себе так и товарищам, раз 30....)))
  • Upvote 6
Veldreg88 дело говорит .. там все просто .. это с передними четок больше возни, но тоже ничего сложного
Старая шпилька выбивается без проблем?
)))))))))))))) как нех делать! Вылетает как ..... цензура....
Внял, спасибо)
Особенность в том что нужно взять пробой и молоток и ударить по шпильке хорошо. а еще особенность в том что до того как выбить старую шпильку, нужно иметь новую шпильку на её место и гайку на неё. новую можно подбить немного молотков для усадки, но лучше потянуть обратной стороной гайки через проставку какую-то, например большую шайбу  и немного усадить молоточком еще. через какое-то время желательно проверить не разболталась ли гайка...
Поддержу кума Вэлдрега! Всё вылетает и встаёт на место без снятия полуоси!
Гість
