Что залить в аккумулятор?
Хочу слить с аккумулятора жидкость,что туда залить-электролит или дистилированную воду.Аккумулятор б/у.
А зачем сливаешь ?
Раз слил электролит то и заливать тоже электролит.
слить его весь не получится. заливать готовый электролит
А зачем сливаешь ?
Недержит заряд,внутри мутняк,а денег на новый нет (новый украли)!!!
Ну насколько я знаю то готовый электролит заливать НЕЛЬЗЯ !!! Для того чтобы слить полностью старый электролит нужно просверлить в аккумуляторе отверстия снизу, затем промыть, а потом заплавить отверстия в аккумуляторе пробками от старого акума. После всего этого нужно залить в него дистилированную воду и поставить на зарядку малым током, на несколько суток (3-5 зависит от акума) потом меряешь плотность если маленькая то грушей выбираешь немного воды и доливаешь кислоту, и так потихоньку поднимаешь плотность.
П.С. Дело это долгое но попробовать стоит.
Если залить в акум сразу кислоту он осыпется и останется только выбросить!
Если не держит заряд-это конец пластинам,замена электролита не поможет
+1
И ещё один важный нюанс  --  при переворачивании аккумулятора может замкнуть накоротко пластины осыпавшимся шламом.  И тоггда аккумулятор, который хоть сколько-то там держал, станет абсолютно непригодным.
Заливается в акум только дистиллированная вода Электролит  лить нельзя. Это уже всем известное правило.  Правило относится к безопасности!  Как и сказали выше, если конец пластинам тогда уже туда хоть образно дюрасел запаковуй ничего не даст. Знакомые раз залили электролит. Повезло тем что при заводке только пробки повыбивало а не разорвало сам акум.
Проблема решена-сейчас буду покупать другой б/у,но вроде нормальный.Спасибо Саше с Северного.
