Санек2141 Опубліковано: 4 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 У тебя тросик на железной втулке какая то длинная она и лапка на глаз вроде чуть ниже чем должно быть ты можеш вобще прослабить трос? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 4 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 скорее всего корзина и не держит у меня было похожее на новом комплекте ЛУК, после замены корзины на началовский проблема ушла. а луковская корзина не держала большой момент мотора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 4 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 У тебя тросик на железной втулке какая то длинная она и лапка на глаз вроде чуть ниже чем должно быть ты можеш вобще прослабить трос? Я его на ноль отпускал,а сцепление есть и буксует...Вот и я за лапку говорю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 4 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 (змінено) ну на ноль по регулировке. а тросик при ноле прослабленный? подозреваю что нет! Сцепление под верхом берёт? Змінено 4 березня 2015 користувачем Санек2141 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 4 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 ну на ноль по регулировке. а тросик при ноле прослабленный? подозреваю что нет! Да,берёт под верхом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 4 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 пишу одно а оно какую то чепуху за третей попыткой исправило Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 4 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 При отпущеном тросике в ноль он свободно снимается с крепления педали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 4 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 Добейся чтоб прослабился тросик путём замены http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/43/1/486/?brand=10 на такой временно.если прослабиться тросик и будет буксовать то однозначно снимать коробку и менять вал и лапку сцепления. и дефектовать корзину! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 4 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 если сцепа берет под верхом то скорее всего лучше будет сменить и диск и корзину. обратить внимание ведомому диску на толщину и качество фрикционов. если фрикционы мягкие то они быстро износятся и легко палятся в попытках выбраться. вал тяжело согнуть так как сама конструкция его достаточно надёжная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 4 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 если сцепа берет под верхом то скорее всего лучше будет сменить и диск и корзину. обратить внимание ведомому диску на толщину и качество фрикционов. если фрикционы мягкие то они быстро износятся и легко палятся в попытках выбраться. Диск "дорожная карта",наверное и качество такое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 4 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 я по началу смотрел на бренды а потом забил на это и начал выбирать по отдельности внимательно осматривая запчасть на предмет качества обработки,сборки,комплектности. по качеству на базаре больше всего была продукция (начало) но не особо хотелось тратиться брал все в разнобой где устраивала цена товара. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 4 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 Мда,херово без гаража... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 4 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 а без троса ты его и не выжмеш сил не хватит Но без троса он же от руки должен хоть немного нажаться вниз?.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 4 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 вниз думаю да . совсем чуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
=Igor= Опубліковано: 4 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 а чем чревато если не поставить на рычаг распорку при установке коробки?ато терзают сомнения .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 4 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 а чем чревато если не поставить на рычаг распорку при установке коробки?ато терзают сомнения .... При монтаже коробки передач вставляем между наружным рычагом выключения сцепления и кронштейном троса распорку высотой 50–60 мм, которая не позволяет пружине выключения сцепления сдвинуть выжимной подшипник со втулки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 4 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 Так,всё-нет у меня на неё ни нервов ни денег.Сделаю одно-летит другое.Буду разбирать и продавать по запчастями... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mk_fors Опубліковано: 4 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 Так,всё-нет у меня на неё ни нервов ни денег.Сделаю одно-летит другое.Буду разбирать и продавать по запчастями... Может дашь еще один шанс ? Хотя не спорю, бывает что машина тупо не идет на руку, было и у меня такое ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cosmich412 Опубліковано: 4 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 Не отчаивайся и не горячись!!! Просто тачка с характером и испытывает тебя, не обращай внимание и неторопясь делай, она тебе потом верой и правдой отслужит!!! По поводу денег и времени, пока она стоит то и кушать не просит, будут деньги сделаешь, тем более сейчас такие цены на бензин что у нас у всех настало время для передышки, осмотра и дефектовки наших авто, ну и по возможности подкопить денег на недостоющие няхи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
roko Опубліковано: 4 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 IMG_20150304_094513.jpgIMG_20150304_094517.jpg Я ещё грешу на то,что осенью когда ставил коробку,то распорку с рычага сцепления снял когда уже прикрутил намертво коробку к движку.А в этот раз,благодаря помощникам снял,когда только наживил гайки и чуть-чуть подтянул.Может быть такое? Почему у тебя лапка так низко стоит ?Она должна быть горизонтально 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 4 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2015 Не отчаивайся и не горячись!!! Просто тачка с характером и испытывает тебя, не обращай внимание и неторопясь делай, она тебе потом верой и правдой отслужит!!! По поводу денег и времени, пока она стоит то и кушать не просит, будут деньги сделаешь, тем более сейчас такие цены на бензин что у нас у всех настало время для передышки, осмотра и дефектовки наших авто, ну и по возможности подкопить денег на недостоющие няхи. Да я просто больше её ремонтирую после бывшего хозяина.А в связи с перебоями в работе,она как дополнительный заработок.А с моим здоровьем (инвалид 3-ей группы) я пол осени и почти всю зиму пролазил под ней на улице.Мне уже жена предлагает женится на машине........ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 7 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2015 Всё,отчитываюсь-сцепу сделал.Таки спалил диск сцепления.Но нужен совет знатоков-вот моя корзина Паренёк на рынке-очень толковый продавец сказал,что она ещё походит если купить выжимной с широкой площадкой.А вот что нашёл на разборке,только не рискнул брать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 7 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2015 По креплениям совпадает.Может подскажите-кто знает,это москвичёвская или нет.Двиг УЗАМ 1,5.Цена вопроса уж очень сладкая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 7 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2015 думаю что да!но для успокоения души,приложи к ней свою.и все будет понятно.по другому подсказать не могу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 7 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2015 По креплениям совпадает.Может подскажите-кто знает,это москвичёвская или нет.Двиг УЗАМ 1,5.Цена вопроса уж очень сладкая. если совпадает, то бери и всё. для успокоения души договорись чтоб вернуть если вдруг чего, и приложи на маховик. для полнейшего успокоения прикрути к маховику с диском. (чтоб было видно ровно пружины станут или нет) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
