мониторинг сети по вопросу ГБО на сегодня показал,что ГБО 2пок. :blink: 6000грн.
дешевле не как, а установка 700-1500грн. :wacko:
месяц так точно, метро мой друг :))
и переключателем и плюс эмуляторы форсунок
Никакого эмулятора на надо. Ещё отличается смесителем и дозатором на 1 винт.
Про эмуляторы форсунок не знал, нарисуй пожалуйста как у тебя все подключено, ну схематично в смысле
Всмысле как подключено? Редуктор подключён так само, как и на карбе был подключён, и так само как у всех с 1м поколением. Вместо двойника на 1-ю и 2-ю камеру - одна цельная газовая шланга к смесителю перед дроссельной заслонкой
типа так:
да это понятно, я про електрику ))))
у тебя форсунки отключаются когда переходишь на газ? если да то как?
В прошивке отключена топливоподача на всех режимах.
а у тебя вообще все сложно )))) то есть без перепрошивки ты на бензине не поедешь?
Ємулятор потрібний для ланоса, таз 2110 і інших більш сучасних інжекторів. Ставляли знайомому на форд сіера без емулятора, просто  роз'еднали бортач з форсунками за допомогою звичайнога реле, в більш сучасних такий варіант не пройде бо бортовий небачитиме форсунок і матюха...меться.
ну так у нас инжектор и так на базе того же 2110
а че за кнопка показатель уровня газа?
http://lpgtech.ua/pereklyuchatel-gaz-benzin-atiker-karbyurator-s-indikaciej/     Єдине що під неї взяв не 20 кОм сенсор, а 50 кОм, трошки показник неточний, але все одно планую з часом робити показник на панелі замість бензину, тобіш на бензині показуватиме бензин, на газу газ, бо індікатор на кнопкі недуже точний
Киев авт. р-к Жуляны место не помню, в друга спрошу, а это чьмо там обитает(ПЕРЕКУП)
Хоча сама посилка їхала з одеси, туди ж і поїхала назад. Хоча якщо київський і скажете як знайти буду дуже вдячний, в києві періодично буваю, а тут опа нежданчик. Там то й сума 350 грн, але ж діло принципа
Чё не поедешь? Прошивка ж двухрежимная - одна под бенз (первая), вторая - под газ. Переключается корбовой кнопкой газ-бензин. Когда кнопка в положении "газ", дополнительное реле замыкает на массу вроде как 52-й контакт ЭБУ и вступает в действие прошивка №2, в которой подача бенза выключена. Попутно у меня отключается бензонасос, но уже не прошивкой, а той же кнопкой газ-бензин.
Шо за бред. Эмулятор нужен есть не хватает кэбы прошить мозг двухрежимкой. В случае с Москвичём это как-бы само собой подразумевается  :phil:
Я так и подумал  ;)
Переведи?
Переведи?
Перевожу - все равно лезть в прошивку и проводку - значит сразу делать всю проводку под двухрежимку и прошивку газ/бензин
Переведи?
Если Москвич инжекторный, то это подразумевает, что блок управления прошивался собственноручно... и не раз  :)
Да там вся "проводка под 2режимку" представляет собой провод от 52 контакта мозга до релюхи, ну и к релюхе пару проводов.
а как у тебя с запуском на газу?
Та норм, а шо? На гарячуюю завожу на газу.
без понятия почему тишина,я в пятницу получил с Мариуполя посылку с гбо,купил здесь на форуме человек продавал,вот номер его 0983663097
А тема есть о продаже Гбо есть у этого человека на форуме?
Я про фразу насчет эмулятора форсунок.
Собираюсь ставить ланосо ЭБУ, там эмулятор не нужен - чек не выскакивает при отключении форсунок.
А ты ЭБУ Ланос уже купил?
Форсунки не нужно вообще отключать, ни програмно, ни тем более физически...если конечно есть возможность прошить мозг. Но если ты собрался ездить на ланосо-мозге (на Москвиче), то шить по-любому его прийдётся. Там и вырубишь топливоподачу на газовой прошивке (если конечно тот мозг поддержует двухрежимность)
поддерживает, ну по крайней мере тот что у меня лежит )))
Давно, и под флешку переделал и  уже прошил))
Двухрежимку не планировал, хотя проблем сделать нет.
Будет моноинж + ГБО 2 - не хочу заморачиваться)))
А то многие ставять Январь, а  потом переходят на газ. Зачем усложнять себе жизнь, тем более по бюджету не влажу)))
если второе поколение ГБО-то форсы програмно нужно отключать,я делал  блокировку топливоподачи 100 об вроде, и галку с асинхронной топливоподачи снимал, иначе при перегазовке форсунки срабатывали. прошу есно двух режимку,зажигалку поднимал на 8 градусов, и бензонасос на Газе отрубал релюхой-нафиг даром изнашивать его.
спасает двухрежимная прошивка-делал такое, и зажугание сразу подправлял,люди довольны
Гість
