лючок бензобака с кнопки
cara
Так и не нашел ни одной темы по этому поводу для классического Москвича.
у меня нет замка багажник, он открывается кнопкой или ручкой через тросик из салона (как запасной вариант).
соответственно лючок бензобака не запираться.
хотелось бы что бы он тоже открывался кнопкой с салона. от чего можно использовать механизм замка для этого? желательно что то по проще что бы легко было найти.
Активатор будет выполнять роль троса.
Активатор такой как на центральный замок.
Проблем с установкой не должно быть не каких!
да это понятно. я же написал что уже сделал для багажника.
Нужен механизм замка. защёлка которая будет закрывать лючок бензобака. вопрос в том от чего поставит?
я уже начал лепить замок бардачка от скутера. когда доделаю всё выложу.
Замок багажника с ланоса и будет тебе лючек с кнопки)))
при чём замок багажника к лючку бензобака? механизм с ланоса не меньше нашего.
фото есть?
у меня почти так же выходит. только скоба короче.
