Щелкает стартер
Авто ИЖ 412, 1983 года выпуска.
Стартер родной, при запуске щелкает, потом заводиться и так уже постоянно.
Было сделано:
1) Зачищены все клеммы на стартере
2) Подзаряжен АКБ
3) Стартер разобран, почищен внутри, почищено втягивающее, заменены пятаки на втягивающем.
Итог:
Стартер продолжает пощелкивать. Далее взяли другой родной москвичевский стартер, установили и опять та же проблема. Иногда запускает двигатель, но чаще щелкает.
Подскажите, пожалуйста, на что грешить, куда смотреть, что, где делать? Просто ткните меня носом, я уже не знаю в чем проблема(
Что характерно:
Как мне кажется, при выключенных всех габаритах стартер как бы более уверенно и чаще всего схвачивает, а если включить ближний свет и габариты - он наоборот щелкает чаще.
гдето плохой контакт,возможно замок,или масса на двигатель. АКБ нагрузочной вилкой не проверял?
у меня такая же фигня, примерно через одну заводку, щелчок, иногда раза два-три, а потом уже крутит нормально.
стартер разбирал, там все идеально. втягивающее поставил новое.. а результата нет.
что то мне подсказывает что дело тут не в стартере, нужно смотреть проводку. электрик из меня не очень, будем пробовать..
похоже нужно ставить-реле стартера.
где то встречал такое решение.
но меня мучит вопрос, почему в стоке его нет и все работает ?? раньше у меня все было нормально
К слову, тоже такое появилось после смены втягивающего. Реле блокировки стоит
При щелчке стартера все потребители гаснут/выключаются - как будто КЗ где-то. Следующее включение стартера проходит нормально. Явление повторяется чаще во влажную погоду
абсолютно такие же симптомы.
как и куда правильно установить реле стартера?
реле стартера спасет-раньше моды небыло ставить реле
схему в инете несложно найти-на пальцах немогу обьяснить
автор стучи в лс, нарисую
если реле стартера стоит-плохие контакты в нем
оно щелкает, а контакты не замыкает в цепи
И у меня было. Поставил реле стартера импортное. Проблемы исчезли. Не хотите ставит реле разбирайте замок зажигания
Проверь тупым замыканием отверткой стартера, если срабатывает постоянно, то проблема в том что через замок из-за плохого контакта не проходит нужный ток и реле недовтягивается. Выход разгрузочное реле. Да штатно его нет, и ничего хорошего в этом тоже нет что его штатно нет.
Как и куда ставить реле инфы полно в гугле. Да и тут думаю тоже есть.
+1:)
спасибо всем за ответы,
особая благодарность товарищу НиколаS за нарисованную схему подключения и подробные пояснения.
проблема решена путем установки реле стартера РС502.
Заказал себе тоже такое реле, будем делать)))
Да и сложного нет ничего + и - от сети на замыкание контактов реле и  плюсовой провод на розрыв стартерный. Все просто как дети в школу!
Ну да
замком зажигания мы включаем обмотку реле, а само реле, замыкая контакты, включает стартер
