вопрос о подборе резины на м2141
вопрос такой)) есть диски 6j r14 ет38 4х108
хочу поставить на 41й с резиной двух вариантов;
1.195х60
2.205х70 и тут! вопрос? вот эта резина 205х70 не где не будет тереть?
при том что стоят плас.лок.
есть еще диски такие 6.5j r16 ет46 4х108 вопрос какую резину на эти диски можно поставить?
судя по просчету  ш\к не должно не где тереть))))
может что то я не так просчитал,то поправите)))
На 16 диски самый идеальный размер 205/55.
А на 14 205 на 70 как-то огромные помойму.
Вот, в сравнении со стоковой резиной http://www.willtheyfit.com/index.php?width=165&aspect=80&diameter=14&wheelwidth=5&offset=40&width2=205&aspect2=70&diameter2=14&wheelwidth2=6&offset2=38#content
willtheyfit.com
судя по этому http://www.willtheyf...set2=38#content то 205\70 6j r14 ет38 можно ставит не че тереть небудет)))
так как предел 668)))
Ээ 205/70R14 не ставить категорически они в 3-5мм от чашки передней стойки, и очень большие для 41-го.
Наши родные (а под них все подбиралось) по диаметру 621мм вот от этой цифры и пляши +/-2-5℅.
У меня на 41 , впереди 185/70 стояла. Так там зазор от стойки мм10. Когда брал резину, то 195 даже побоялся, если на 60-65 то вроде станет, но зазор в милиметрах от стойки будет. Правильно говорят тебе, не влезут. Я думаю на 50 можетстанет. Удачи!
Я езжу на 195/65 14 на родных дисках. Все отлитчно,нигде ничего не цепляет.Между стойкой и колесом палец свободно пролазит.
