як витягнути цилындр з супорта
хто стикався зтакою проблемою зняв супорт а цилындр неможу витиснути навыть компресор непомыг
Тоже была такая проблема, просто подсоединил к тормозной системе и педалью накачал, цилиндр выскочил.
заливать ВДшкой на ночь, потом двумя отвертками, пердячим паром, двигать поршень туда-сюда, так вытаскивать.
НО! если поршень так наглухо заклинил что даже компрессор не помогает, то скорее всего он поеден коррозией, то есть в переборке смысла нет, разве что менять поршни.
Не-не-не.. Комрессор дает макс 8 атмосфер, а в гидравлике их может быть и в разы больше... я свои поршня закисшие подключал к шидроприводу сцепы)) и тогда выдавливал.. и даже если  их погрызло, то все можно отполировать....
Как вытаскивали с товарищем поршня фоток нету, но как собирал есть...
Еще небольшая хитрость - перешел на одну трубку, обьединив цилиндры.. так и колодка равномерней изнашивается, и поршни меньше закисают...
Ремкомплект юзал ВРТ, мне понравился, нигде ничего не текло, на ощупь - приятный, но я с ним гдето пару месяцев поездил, и машина стала... уже почти 4 года стоит, что там с тормозами я не знаю)))
Если ВД не возьмет,то купи уксусной эсенции 70% Согласен с Яном давить надо по месту пока супорта стоят на ступице Если сильная коррозия поверхности,то полировка не спасет.
Ну почему же.. если хорошая резина в ремкоплекте, и все дефекты тщательно заполированы, то вполне будет ходить...
зажимаешь половинку суппорта в тисы, обхватываешь верхушку поршенька трубным ключём (как газовый только с полукруглыми гранями) и проворачиваешь поршенёк то в одну то в другую сторону, при этом по чуть-чуть вытягивая его.
если и так неполучается, я прихватывал пруток в двух точках к поршеньку и им как рычагом проворачивал и вытягивал поршенёк.
+1 сам так делал на днях, по другому не получилось!
А еще если застряли поршни в той половинке где шланги ввкручиваются, можно подобрать болт, и зкручивая его выдавить поршни)) но проще всего гидравликой... я делал сцепой, хватило момента, если сильно закисли, то к тормозной магистрали, ключ на старт и  с помощью вакуумника выдавливать))
