Пружины с переменным шагом
Iks
Вот собственно есть пища для размышления может кто уже ставил пружины с переменным шагом?Поделитесь впечатлениями,вообще есть ли разница между обычными и теми что на фото
На 41-м с переменным - задратые до небес, для 40-го возможно такие же. При возможности сравнить бы высоту со стоковыми, тогда будет ясно. В плане лучше-хуже, не почувствуешь - один хрен.
Вот ссылка http://www.fobosua.com/2/8/371/378/479/  написано что именно 2140,412.Вот и заинтересовало.
по высоте они обсалютно одинаковые со стоковыми, я сейчас поставил такие токо на 2 витка обрезал и поставил маслянные аморты, впечатление хорошее, передок опустился дето на 2-3 см, но у меня ещё стоят 10-е апоры поэтому и резал
Собственно это я и имел ввиду - резать надо по-любому, вот только как это правильно сделать на переменных - не представляю, не нагруженные они и правда могут быть такими же. 2 витка "стандартных" пружин это оказалось -6 см. третий -10 см, один виток вообще не имеет смысла резать т.к. занижение будет -1-2 см. (передние пружины 2141)
на родных 41-х апорах яб не резал, так как высота посравнению со стоковыми пружинами практически не изменится
Когдато в книге про спортивные мотоциклы я читал про такие пружины. В ней написано так-"...пружинящим элементом в вилке является пружина с переменным шагом навивки,что способствует созданию постоянного усилия на всем ее рабочем ходу."
Ну я так понимаю чем больше нагрузка тем жоще становиться пружина?
Я тоже так понимаю! Возможно автор имел в виду что нагрузка равномерно распределяется по всем виткам независимо от нагрузки на пружину. Хотя речь идет о вилке и наверно говорится что вилка обеспечивает равномерное усилие на всем своем ходе.
их есть два вида - красные обыкновенные и синие усилинные. Если не собераешься возить большие грузы, то красных с головой хватит. По собственному опыту говорю, ездил когда поменял пружины аморы оставил старые, результат не мего, но стало лучше, более жоще и приятней, но при этом я обрезал два маленьких витка, поскольку они все равно были как бы не рабочие, сжатые. Плюс ко всему лопнула пружина как раз в месте котором соберался резать.
Как по мне то с переменным мне понравилось. :claping:
Что мне ответили на базаре о цвете пружин, дословно : "я тебе из баллончика в любой выкрашу, по твоему желанию" :claping:)
Офф: На перед есть мечта поставить мондеовские пружины, с калитовскими сапогами, но где ж их возьмешь?
А перед несильно задрат получился?
Ну даже после обреза двух витков, все равно выше чем было. по размеру на сколько выше не скажу, не замерял, но на глаз видно))
АУ пипл тут про 412й реч идет а не про 41й НЕе путайте человека.
ДАйте я скажу... Тем более что у меня они стоят.
Вобщем их подрезать надо по высоте. Я сделал дурость подрезал не короткие витки, а длинные и потом долго запихивал... Вобщем подрезать надо ибо машина будет джипом... И если не подрезать пихать их будеш всем гаражом.
Так шо подрезай короткие витки и вперед. Еще такие ставил помоему АХМ412 или кто то другой из Киева.
И кстати на 412й синих нету. Есть или обычные или с переменным шагом.
А то вы тут знатоки расскажете...
:):blush: :blush: неопытные, подумали что примерно тоже самое.
Думаю стоит купить,бум резать,жипом ненужно)
Зима,какраз нужно жипом,а резать весной!!!!
Впринципе логично,но всунуть нерезаные сложновато,даже гари писал)Еще и по морозу
