mk_fors Опубліковано: 27 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2014 Приветствую! Подскажите какую роль исполняет этот елемент днища кузова?Чем грозит разрушение этого елемента?фото ниже... п.с. сильно не пинать, пробовал искать в гугле, но не могу правильно сформулировать вопрос... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 27 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2014 Это поперечный усилитель переднего лонжерона, связывает передний лонжерон с таким силовым элементом как порог. Морду без него не отровет, помогает распределить правильно нагрузку при поддомкрачивании авто, чтоб не замяло днище или пороги. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mk_fors Опубліковано: 27 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2014 Kondit, спасибо за полный ответ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 27 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2014 Уточню: этот элемент замыкает силовую схему. Если силовая схема разомкнуиа, то в месте размыкания рвёт кузов. На 2140 роль этого элемента выполняет передний поддомкратник с площадкой его крепления. Так вот, при его выгнивании начинает гулять передний лонжерон относительно кузова, немного, всего на несколько миллиметров -- но этого оказывается достаточно для разрыва верхней и нижней поперечин телевизора, а также постоянного ухода развал/схождения. На 2141 это приводит к провисанию передка при поддомкрачивании, в результате чего навозможно открыть/закрыть переднюю дверь когда машина на домкрате -- дверной проём становится ромбом и дверь не заходит в проём. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mk_fors Опубліковано: 27 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2014 Уточню: этот элемент замыкает силовую схему. Если силовая схема разомкнуиа, то в месте размыкания рвёт кузов. На 2140 роль этого элемента выполняет передний поддомкратник с площадкой его крепления. Так вот, при его выгнивании начинает гулять передний лонжерон относительно кузова, немного, всего на несколько миллиметров -- но этого оказывается достаточно для разрыва верхней и нижней поперечин телевизора, а также постоянного ухода развал/схождения. На 2141 это приводит к провисанию передка при поддомкрачивании, в результате чего навозможно открыть/закрыть переднюю дверь когда машина на домкрате -- дверной проём становится ромбом и дверь не заходит в проём. Спасибо, буду знать теперь) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
