Как восстанавливать нити обогрева заднего стекла на 2141(и ему подобных)
scor.p
в 24м сообщении темы появился более бюджетный и более геморройный  вариант заклейки.
в прочем после внимательного прочтения моего опыта, вам будет уже легче :)
  • 2 місяці потому...
Вот спустя 1,5 года после установки, вчера наконец подключил обогрев заднего стекла на своем 2140. Учитывая что стеклу под 40 лет наличие 3 нерабочих из 10 нитей считаю не критичным. Однако, вчера стекло было замерзшим и после включения разрыв нити стал виден только на одной.Как найти на еще двух? На замершем стекле включать обогрев и очень внимательно смотреть на нити?
И еще один вопрос к Скорпу: сначала посленанесения нового клея места склейки очень грелось, после армирования вообще не грееться и остаеться пятно, правильно понял?
пятно не остаётся. оно чуть дольше греется. на практике это не заметно.
у меня сейчас опять одна нитка сдохла. и тоже место обрыва вроде не видно(хотя я особо и не рассматривал)
как буду клеить, зафоткаю способ с поисками обрыва прибором.
вся фигня что этот клей сохнет сутки при комнатной температуре. поэтому я ХЗ когда теперь буду клеить.
если кто нашёл альтернативы по клеям, то маякуйте.
да клей, хорошая альтернатива замене стекла.
еслиб не наклейки на стекле, яб его уже давным-давно сменил...
РоманиуС спустя 3 дня почти постоянной езды с обогревом обрыв нашёлся сам по себе... ну попробую потыкать нитку мультиметром. может получится какой мануал... но я считаю, что прогретое пятнышко есть вседа. просто надо получше посмотреть.
когда то на люксе пользовался отаким
И вот еще проверенный метод:
работает на 100%, но долгий.
1. определить место разрыва (если не получается, восстанавливаем ВСЮ нитку). Можно определить место разрыва так: на запотевшем стекле включаешь обогрев и в месте разрыва стекло быстро отпотевает пятном, при этом вся нить с разрывом не отпотевает. эта метода не всегда сработает
2. подготовить материалы и приспособления.
2.1. Раствор медного купороса: 6 ед. воды, 2 ед. купороса в порошке, 1 ед. электролита для аккумулятора. Все размешать.
2.2. Длинный провод (должен дотянуться с "+" аккумулятора до стекла с нитями).
2.3. Медная трубка или пруток (можно использовать толстый медный провод из п.2.2. и обойтись без 2.3.)
2.4. Кусочек тряпочки шириной 1-2 см и длиной 10-15 см. Его следует плотно намотать на торец трубки (прутка, толстого провода) и закрепить как-нить.
3. процесс восстановления:
3.1. подсоединяем провод, трубку (пруток) к "+" аккумулятора.
3.2. обильно смочить кончик трубочки с намотаной тряпочкой в растворе.
3.3. энергично натирать место разрыва примерно 1-2 минуты. При этом вокруг существующей нити начнет образовываться как бы налет меди, как узоры на морозе - это показатель начавшегося процесса осаждения меди. Если у тебя вся нитка восстанавливается, то начинай с места, где нитка присоединяется к боковым тоководам. Процесс долгий, но надежный и дешевый.
отходило два года без нареканий потом машину продал
  • 11 місяців потому...
в общем я официально сдался.
осенью проклеил 2 нитки.
щас декабрь и опять не работает уже 3 нитки. (из них одна осенняя)
запас прочности видимо иссяк. раньше 1-2 штучки за год сдыхало. буду искать новое стекло.
зы. обогреву лет 10 продлевали жизнь :) и все еще работает процентов 70. прост эти 3 штуки по середине блин...
Ты сдался как раз к моменту, когда у меня перестала работать последняя нить) Где-б теперь стекло новое за вменяемые деньги найти... Или ну его) Как-то езжу уже 6 лет)
