Mengele Опубліковано: 4 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2011 Всё таки разлетелись подшипники. Муха снова в строю. Цена вопроса 80 грн))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SpykeR Опубліковано: 4 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2011 Поздравляю . Сколько по времени заняла замена подшипников? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 5 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2011 Поздравляю . Сколько по времени заняла замена подшипников? три часа с походом в магазин за новыми. Долго мучались с внутренней обоймой наружного. Её развальцевало и покарёжило сильно, долго спрессовывали))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SpykeR Опубліковано: 5 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2011 Спасибо, на той недели если куплю пружины и аммики тоже займусь. Там подводные камни есть какието?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 5 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2011 В принципе нету. Домкратишь машину. Снимаешь колесо. Снимаешь суппорт(два болта с мелкой резьбой). Откручиваешь центральную гайку(не забудь при сборке шплинт поставить в неё) на оське и снимаешь. Не забудь еще сальник купить и смазку свежую, а так вроде всё Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 26 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2011 Ребята, нужна помощь англоведов, ибо у меня знания английского заканчиваются на вразе майн нейм из Вася))) Нужно найти сервисную книжку с габаритными размерами Chevrolet-El-Camino 1966 года. Ну или просто габаритные размеры(именно картинка фас, профиль, проткл))). Очень очень срочно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 27 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2011 Оперативненько!!!! =) Удачи тебе!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 2 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2011 Ребята, беда От чего может возрастать давление в тормозных контурах ? О_о Сегодня пока домой доплёлся еле 30 вытягивал, наката вообще ноль. Такое впечатление что камаз тянул. Тормозная вся новая до последней гайки. Вакуумный заглушен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 2 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2011 Игорёк а ты вакум или гтц менял? если менял кури зазор между гтц и вакумом,это жыдкость в бачёк не вовзрашяеться через перепускное отверстие,поопробуй гтц отпустить от вакума на2мм и проехаться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 2 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2011 Ок, завтра попробую, я так понял просто шайбы подложить? Кстати, а может шток вакуумного немного укоротить, там ведь регулировка есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 7 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 Игорёк а ты вакум или гтц менял? если менял кури зазор между гтц и вакумом,это жыдкость в бачёк не вовзрашяеться через перепускное отверстие,поопробуй гтц отпустить от вакума на2мм и проехаться Зазор выкурен, всё работает Нужно что ли небольшой отчёт провести, а то давно ничего не ваял в гараже 1) Замена всех фильтров, замена масла. Замена акб. Замена ремня генератора. Замена щеток дворников. 2) Установлены прожектора которые стояли на флоре. 3) В последствии второго пункта установлен волговский генадий 65А 14В(радости нет предела, при полной нагрузке напряжение в борт сети 15-16 вольт ) 4) совмещено на один стоковый переключатель подсветка приборов и габариты. На освободившийся переключатель подключены прожекторы. 5) заменены все пепельницы в салоне. Теперь их 5 и все работают.В бороде, задних дверях и пластиковом кожухе тунеля. 6) восстановление родных концевиков на дверях. 7) замена всех лампочек в салоне на светодиоды. 8) установка родных лейбочек 1500 и москвич 1500 на крылья и заднюю панель. 9) замена насоса омывателя стекла. В ближайшем обозримом будущем - замена термостата и всех патрубков + замена помпы. Термостат и помпа уже есть))) Вроде как всё. Ну и плановый отстрел погремушек которые периодически поселяются в подвеске Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 7 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 хороший отчетик не мешалобы и фотками закрепить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 7 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 хороший отчетик не мешалобы и фотками закрепить... Wano с фотиком поймаю и закреплю. Ибо мой приказал долго жить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 7 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 ок.будем ждать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 12 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2011 Было взято на пробу два листа шумки по 90 грн за лист. Заклеил моторный щит из салона и тунель кпп. Общая толщина примерно 5 мм. Слой какой то липкой дряни, слой пористого белого матерьяла и слой фольги. Результатом пока доволен. Даже с учетом довольно маленькой площади обработки в машине стало тише. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wano Опубліковано: 14 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2011 хороший отчетик не мешалобы и фотками закрепить... Wano с фотиком поймаю и закреплю. Ибо мой приказал долго жить оооо интиресно посмотреть приезжай в гости за одно и отфоткаем правда на телефон мой фотик тоже помер :D Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 18 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2011 Что то Ваня с фото отчетом запаздывает. Сегодня была сделана вылазка на Одесскую разборку с последующим приобретением заднего дивана толи от ауди толи от фольца(кузов стоял фактически без ничего, поэтому не разобрал что это ) с тремя подголовниками и откидным подлокотником посередине который трансформируется в место для ребёнка Завтра планируется внедрение вместо родного дивана Жалко что не успел купить от фольквагена диван с которого я забрал передние сидения, от него остался один остов, но ребята помогли подобрать по цвету и обивке фактически один в один. Цена вопроса 250 наших деревянных. Так же куплен комплект патрубков и хомутов на систему охлаждения, мои уже подустали. Так же замена планируется на завтра. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 18 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2011 Так же в ближайшем обозримом будущем планируется установка инерционных ремней по кругу. Цена вопроса примерно 300 наших деревянных за две пары с ответками и крепежом. Плюс установка солнце защитных козырьков, плафона и зеркала заднего вида от иномарки. Цена вопроса примерно 200 грн за всё гамузом. Сегодня побродил, по присматривал, но лишних денег пока нет Так же прошла тест-драйв шумка, полной обклейке - БЫТЬ, так сказать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wano Опубліковано: 18 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2011 ни как не могу отойти посли вчерашнего :D ЩУЧУ :good: только пришол с гаража Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 18 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2011 ни как не могу отойти посли вчерашнего :D ЩУЧУ :good: только пришол с гаража Вчерашнее можно повторить завтра :D Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wano Опубліковано: 18 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2011 ну ловите Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wano Опубліковано: 18 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2011 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wano Опубліковано: 18 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2011 зимой грется можно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wano Опубліковано: 18 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2011 Игорь теперь самое страшное вылаживать??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 18 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2011 Игорь теперь самое страшное вылаживать??? Давай, палиться так по полной Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
