муха - это маленькая птичка(2140)
Mengele
  • Відповіді 214
  Цитата
Поздравляю :good: . Сколько по времени заняла замена подшипников?
три часа с походом в магазин за новыми. Долго мучались с внутренней обоймой наружного. Её развальцевало и покарёжило сильно, долго спрессовывали))) :)
Спасибо, на той недели если куплю пружины и аммики тоже займусь. Там подводные камни есть какието??
В принципе нету. Домкратишь машину. Снимаешь колесо. Снимаешь суппорт(два болта с мелкой резьбой). Откручиваешь центральную гайку(не забудь при сборке шплинт поставить в неё) на оське и снимаешь. Не забудь еще сальник купить и смазку свежую, а так вроде всё :blush:
Ребята, нужна помощь англоведов, ибо у меня знания английского заканчиваются на вразе майн нейм из Вася)))
Нужно найти сервисную книжку с габаритными размерами Chevrolet-El-Camino 1966 года. Ну или просто габаритные размеры(именно картинка фас, профиль, проткл))).
Очень очень срочно  :cap:
Ребята, беда  :pardon:
От чего может возрастать давление в тормозных контурах ? О_о
Сегодня пока домой доплёлся еле 30 вытягивал, наката вообще ноль. Такое впечатление что камаз тянул.
Тормозная вся новая до последней гайки. Вакуумный заглушен.
Игорёк а ты вакум или гтц менял? если менял кури зазор между гтц и вакумом,это жыдкость в бачёк не вовзрашяеться через перепускное отверстие,поопробуй гтц отпустить от вакума на2мм и проехаться :pardon:
Ок, завтра попробую, я так понял просто шайбы подложить?
Кстати, а может шток вакуумного немного укоротить, там ведь регулировка есть.
  Цитата
Игорёк а ты вакум или гтц менял? если менял кури зазор между гтц и вакумом,это жыдкость в бачёк не вовзрашяеться через перепускное отверстие,поопробуй гтц отпустить от вакума на2мм и проехаться :drunk:
Зазор выкурен, всё работает  :drunk:
Нужно что ли небольшой отчёт провести, а то давно ничего не ваял в гараже  :ninzya:
1) Замена всех фильтров, замена масла. Замена акб. Замена ремня генератора. Замена щеток дворников.
2) Установлены прожектора которые стояли на флоре.
3) В последствии второго пункта установлен волговский генадий 65А 14В(радости нет предела, при полной нагрузке напряжение в борт сети 15-16 вольт :D )
4) совмещено на один стоковый переключатель подсветка приборов и габариты. На освободившийся переключатель подключены прожекторы.
5) заменены все пепельницы в салоне. Теперь их 5 и все работают.В бороде, задних дверях и пластиковом кожухе тунеля.
6) восстановление  родных концевиков на дверях.
7) замена всех лампочек в салоне на светодиоды.
8) установка родных лейбочек 1500 и москвич 1500 на крылья и заднюю панель.
9) замена насоса омывателя стекла.
В ближайшем обозримом будущем - замена термостата и всех патрубков + замена помпы. Термостат и помпа уже есть)))
Вроде как всё.
Ну и плановый отстрел погремушек которые периодически поселяются в подвеске  :drunk:
  Цитата
хороший отчетик :ninzya: не мешалобы и фотками закрепить... :D
Wano с фотиком поймаю и закреплю. Ибо мой приказал долго жить :drunk:
Было взято на пробу два листа шумки по 90 грн за лист. Заклеил моторный щит из салона и тунель кпп. Общая толщина примерно 5 мм. Слой какой то липкой дряни, слой пористого белого матерьяла и слой фольги. Результатом пока доволен.  :laie: Даже с учетом довольно маленькой площади обработки в машине стало тише.  :cap:
  Цитата
  Цитата
хороший отчетик :good: не мешалобы и фотками закрепить... :cap:
Wano с фотиком поймаю и закреплю. Ибо мой приказал долго жить :D
оооо интиресно посмотреть приезжай в гости за одно и отфоткаем  правда на телефон  мой  фотик тоже помер :D :D :D
Что то Ваня с фото отчетом запаздывает.  :D
Сегодня была сделана вылазка на Одесскую разборку с последующим приобретением заднего дивана толи от ауди толи от фольца(кузов стоял фактически без ничего, поэтому не разобрал что это :good: ) с тремя подголовниками и откидным подлокотником посередине который трансформируется в место для ребёнка  :D Завтра планируется внедрение вместо родного дивана  :D
Жалко что не успел купить от фольквагена диван с которого я забрал передние сидения, от него остался один остов, но ребята помогли подобрать по цвету и обивке фактически один в один.
Цена вопроса 250 наших деревянных.
Так же куплен комплект патрубков и хомутов на систему охлаждения, мои уже подустали. Так же замена планируется на завтра.
Так же в ближайшем обозримом будущем планируется установка инерционных ремней по кругу.
Цена вопроса примерно 300 наших деревянных за две пары с ответками и крепежом.
Плюс установка солнце защитных козырьков, плафона и зеркала заднего вида от иномарки.
Цена вопроса примерно 200 грн за всё гамузом.
Сегодня побродил, по присматривал, но лишних денег пока нет  :D
Так же прошла тест-драйв шумка, полной обклейке - БЫТЬ, так сказать  :D
  Цитата
ни как не могу отойти посли вчерашнего  :drunk::D :D
ЩУЧУ  :good: :good: :D
только пришол с гаража
Вчерашнее можно повторить завтра  :D :D :D:good::D
