красный 2140
goga92
Давно хотел создать тему, да все руки не до ходили. В конце 2013 купил себе москвич 2140 88 год - практически хлам с газовой установкой. Кое-как приехали домой( гнали 40км) - без страховки, 4 разных колеса, с севшим аккумулятором, на 3 свечах и на газу... Газ снял и продал(тогда дома бензина куча было), выставил на продажу, а за месяц хождения мимо него он припал мне к душе. Снял я его с продажи и начался ремонт:
- поменял бендикс
- сделал ближний свет
- просмотрел проводку
- поставил моторчик на печку
- сделал ручки дверные
- подогнал ключ под личинку в водительской двери
- поставил ремни в салоне с волги
- поставил рабочие лампочки
- куплен левый передний отражатель
- заменен замок и по другому подключен замок зажигания
- сделал ручник (заменен трос между ручкой ручника и жабкой) поставленные планки на тормозные колодки и заменил колодки на новые СССР
- заменены втулки на амарах, рессорах, пружинах, стабилизаторе
- новые сайлентблоки
- новые тормозные шланги идущие к суппортам
- новые 2 задних тормозных цилиндра
- заменен кардан, коробка, фередо
- долго мучаясь с двигателем, а именно 2 цилиндром - закидывало свечу(коротыш не становился была хреновая резьба) , было принятое решение разобрать двигатель - на 2 и 3 цилиндре нужно было меня кольца. Все запчасти дома были, но в предверия гемора был куплен у знакомого движок после капиталки прошедший 5 тыс за 400 грн
- пришлось варить сзади под бампером, задний левый и чуточку правый ланжерон, под водительским сиденьям и чуточку передок
- куплен и установлен рем-комплект правого суппорта
- снята антенна и ее место заваренное
- купленные бу 2 передних крыла и капот
- перебрал карб
Весной хочу собрать, пошпаклевать, покрасить и занять салоном..........
  • 3 місяці потому...
Пришла весна и начал готовить к покраске
нашол такую машинку и вперед
так-же пользуюсь вот таким, но очень мало
заменил капот и крылья
хочу покрасить  вот в такой цвет
я цвет еще не выбирал, хочу или ярко красный или вишня, а там посмотрю на что денег хватит)))
мне нравится, а это только краска или и лак присутствует? а какая краска алкид или акрил?
Приветствую! Молодец, нормально так взялся за машинку.
Под покраску сам гтовиш? А крепление ресорі таки стремное, или его переварил?
все сам, я и взялся за ремонт что бы научится ремонту и покраски,  какое крепление рессоры заднее или переднее?
Цвет на фото-Гренадир? Я жигуля Гренадиром красил-класный цвет. Подход к ремонту-очень порадовал,все потихоньку сделаеться,но сейчас это кучу бабосов нужно на материалы. Старые хозяева мосика походу прибивали жетоко. :crazy:
не без этого, заглянул много куда(не заглядал только в мост), кузов был не покарежин, хоть и гниловатый, двери закрывались идеально, вот по этому и взял его на ремонт+ красный цвет понравился
не хочется расстраивать, ничего не подумай.. но.. не занимайся "местным" ремонтом.. Тебе нужно пороги менять в идеале, геометрия передка сильно нарушена.. Кроме того там в космиче куча мест , где паскудство всплывает.. Я свой тоже думал типа не гнилой (он и был вроде не гнилой), подварить пару мест да шпаклом успокоить - и красить.. А по делу - сварщик уже 2 месяца корежится.. и на лонжеронах перед/зад трещины понаходил (даже двигло и рул.редуктор , балку пришлось снимать, правда я решил все делать только по идеалу - можно было и без этого конечно), и внутри порогов полный капец - тоже пришлось менять, а заодно усилители, поддомкратники.. так что не спеши, соберись с силами, финансами.. ты же не хошь чтобы после ремонта через год дырки повсплывали на арках, порогах и пр.. а главное сам буш знать что машина не "приляпана"... Удачи в свершениях !!!
  "В 16.03.2015 в 07:14, Савельич сказав:"
спс, а с чего ты взял что геометрия передка нарушена?? если смотрел по белым крыльям, то они висят на 1 болте
  "В 16.03.2015 в 07:49, goga92 сказав:"
Может я конечно и слишком придирчив.. Но)) по красным крыльям тоже мне не нра исходник.. я по зазорам, боковым стрелам смотрю.. На фото там правая сторона дверей - совсем не оно (пост 1, фото 9).. Ты когда выкрасишь его весь  в такой акуенный цвет как задумал - оно как бельмо на глазу будет. Выводи зазоры, стрелы.. чтоб как с завода.. Это сложно, но можно ;-) Телевизор бы весь поменять - было бы корошо... ЗЫ я так, ненавязчиво типа))
  "В 16.03.2015 в 09:57, Савельич сказав:"
то не родная дверь и она кинута на быструю руку, она будет выставляться по людски))), а крылья 1 битое, 2 мятое... Там и багажник надо выставлять
  • 11 місяців потому...
пришла весна..... был установлен карб с копейки, сейчас борюсь с зажиганием(стреляет в карб), наверное проблемы с трамблером(так как не сводятся контакты), завтра заменю трамблер и все станет ясно, ну и пару фото перегона мосика с гаража во двор
  • Upvote 3
)) Долго тебя не было)) Зажигание? Ставь сразу БСЗ и про все забудешь как про страшный сон ;-) Их даже БУшек на том же ОЛХе хватает  ;-) Удачи!!!
  "В 16.03.2016 в 18:28, Савельич сказав:"
ну это на потом, сейчас надо доки переоформить, буду на следующей недели заниматься
не реагировала 4 свеча на скидания бронепровода, в результате был снят коллектор и на головке обнаруженная риска- не зачищенное литье(из-за этого подсасовало воздух), после устранения и замены прокладки 4 цилиндр начал реагировать на скидание провода
  "В 16.03.2016 в 19:16, goga92 сказав:"
не реагировала 4 свеча на скидания бронепровода, ... подсасовало воздух
был такой трабл и у мну.. после весеннего осмотра, замены свечей, как то ехал холодный. Чихнул мотор , еду - чую -троит сволота, еле прет как и положенно, пердит, бздит ну как всегда.. Даже думал что на 2 котлах еду.... Стал, по привычке сразу к 4 котлу (с раннего детства он в нелюбимцах изза травли масла в заднем бугеле распредвала и вечно угашенных сальниках клапанов). Пылят, таки она.. Выкрутил.. вроде чистая.. ПОменял на старую - хрен там.. Короче переменял все свечи и провода которые были в машине.. Ну думаю клапан прогорел.. С матюками на всю жисть предвижу разбор, перебор и даже нарастающее желание продать все подчистую, и избавиться от всего наносного и страстного (тыщ 10 после капитала проехал всего) . И тут, куря да втыкая, с сиими мыслями, мне к глаза падает болтающаяся трубка ВУ.. )) Видать при "чихе" ее сорвало.. Поставил на место - мотор запел всемя котлами, чисто как в студии)) Достал новые хомуты, перетянул все как следует, и похоронил траблу..
ЗЫ он же помимо того что в 4 котел насосать не дает, еще и остальные котлы голодать заставляет - дырка штуцера к ВУ уж побольше прорези на стыке или в прокладке впускного коллектора.
  "В 17.03.2016 в 05:54, scoryc сказав:"
я думал ты его давно покрасил
с мая до ноября я был не в Укр, а зимой уже не было возможности покрасить та и занимаюсь я ним только по свободе, так что это наверное долгострой))))
вчера переоформили на себя, все вышло 350 грн, а номера дали бесплатно(они не новые)
это как бы прямое переоформление с хозяина на меня, с получением нового тех паспорта  и номеров и того 550 грн, так как кто-то сдал номера и они числились в базе нам их присвоили... и не платили 200 грн за изготовление номеров и того вышло 350 грн
