Тема:какая резьба Левая или Правая ?Заглушка ГБЦ головки под Печку !
Maxus
Здравствуйте Уваж.Со Клубники Украинского Клуба !
Вопрос Таков ! машина 2141 москвич
движок на машине
реально ли открутить заглушку
нужно открутить заглушку гбц 412 под отопление в районе 4 цилиндра
какая резьба Заглушки в Гбц-Головки москвичей=Левая или Правая ???!!!
а то проблема с отоплением
с ключем-головка как  вроде на 46мм.
https://www.drive2.ru/b/288230376151807932/
https://www.google.ru/search?q=пробка+головки+блока+москвич&newwindow=1&biw=947&bih=704&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=enmAVPayI6X4ywPrhYDIBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Ynn4qdG_woeI6M%253A%3BFA4ccCuvDAUu1M%3Bhttps%253A%252F%252Fb-a.d-cd.net%252F64f2dfu-960.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fwww.drive2.ru%252Fl%252F288230376152572107%252F%3B1920%3B1440
с уваж. кто знает??
и вопрос 2)
какой брать Электро Насос с Газели ???Фирмы?
?и кто с чем сталкывалсья с качеством
обычная. по часовой закручивать, против часовой откручивать.
если сомневаешься - делай возрастающие усилия в одну и во вторую сторону.
сорвать резьбу навряд ли у тебя выйдет.
Правая резьба там. Закручено сильно. Ещё и бывает закисает со средины
ок с заглушкой понятно Спасибки !
и вопрос 2)
если не откручу заглушку.....
то вариант номер 2)
в блоке с низу есть кран с районе коллектора выпускного как на 2141 москвиче+электро насос газель !!!
вывод поможет ли системе выгнать воздуж и закачать жидкость в радиатор в печку.....а то она сухая видно завоздушина
Газелевский - лотерея. У одних живет по 2-3 года, у других 3 месяца. Если делать один раз и надолго - http://exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=0392020034
На 46 ключ - это на головке, а не там, где вы пишите!
помпа прокачивает печку без проблем. пока стояла газелевская, смена жидкости не вынуждала снимать патрубки с печки для выгона пробки.
но если задача просто выгнать пробку - зачем покупать помпу?
заводишь двигатель, снимаешь верхний патрубок и закрываешь пальцем, ждешь пока из печки побежит жижа.
как побежала - пробка выгнана, одеваешь патрубок.
надоела...холод и.т.д
хо Ташкент в салоне!
все мытое !
печка радиатор чистая-промывал ревизия  !
Блок движка Чист после ремонта !
Все гуд
задача выгнать воздух и закачать в систему жидкость!
+добавить тепла в салон...нормального
 подача жидкости  с блока  в печку--вообще ели ели давит ...слегка наполняет жидкостью
а в обратке сухо!!!
Тупой вопрос-зазор в помпе проверял? мне 5 минут назад друг звонил,с похожей проблемой
6-ть лет работает нареканий нет.....
Заглушку, выкрутить можно. Недавно мучались. Выкрутили с помощью  электро сварки - нагревали заглушку электородом несколько раз (нагрев и охлаждение помогает когда железо прикипает). Сама голова при етом не сильно греется, алюминий быстро отдает тепло.
P.S Все на свой страх и риск.
Заглушка на блоке выкручиваеься нефик делать! Какой там греть?-вы чё, гоните!?
Седня обратил внимание,что помпа начала пропускать в раене уплотнительного кольца.
Заглушка на голове.
У меня на одной пошла,  на второй нет
подробней
1)кто какую Электропомпу кто юзал
есть в продаже с недорогих
1)дк-китай
2)старвольт-украина пишут(вся в герметики белом стыки)
3)калуга
есть бош-но стоит круто
и ресурс..и долговечность.???
мне на зиму что бы хватило!
2)кто как подключил проводку Электропомпы
видел вариан
1)это к печки переключения сектора положения скорости на прямую.
например включил печку..на 1 положения ....насос маслает на 1 положении и.т.д=стоит делать так???
2)от реле с кнопки
Газель-насосо нового образца отработала 1480 часов.
устройство: http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=1190&view=findpost&p=646646
в целом:
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=1190&hl=%20%D0%B0%D0%9F%D0%B0%D0%9E%D0%B0%D0%9C%D0%B0%D0%9F%D0%B0%D0%90%20%20%D0%B0%D0%93%D0%B0%D0%90%D0%B0%D0%97%D0%B0%D0%95%D0%B0%D0%9B%D0%B1%C2%8C&st=0
бош работает уже больше 1500 часов, но у нео меньше производительность.
Г-н старого образца через полгода текут, через год закисают.
из двух одинаковых (стояли после печки) - одна потекла, обе за лето закисли.
в целом:
Тезка, что-то ссылки твои не работают или у меня одного только  :wacko: ?
подробней
1)дк-китай
3)калуга
сложно сказать почему так... у меня работает и без регистрации на форуме. :hi:
Я открутил прикипевшую заглушку с помощью метрового прута,вставленного в отверстие под шпильки(на которые одеваешь голову).один держит прут другой пытается открутить ключом с трубкой.)) :ph34r:
в целом:
я бы к кузову не крепил - будет слышно гул в салоне. на двигатель лучше закрепить.
вопрос вкуса. Хотя на мотор крепить и трубки вести сложнее чем на кузове.
через резинку в принципе и с заглушенным мотором Г-н почти не слышно. Бош еще тише...
А если завести двигатель так гарантированно не слышно.
