Maxus Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Здравствуйте Уваж.Со Клубники Украинского Клуба ! Вопрос Таков ! машина 2141 москвич движок на машине реально ли открутить заглушку нужно открутить заглушку гбц 412 под отопление в районе 4 цилиндра какая резьба Заглушки в Гбц-Головки москвичей=Левая или Правая ???!!! а то проблема с отоплением с ключем-головка как вроде на 46мм. https://www.drive2.ru/b/288230376151807932/ https://www.google.ru/search?q=пробка+головки+блока+москвич&newwindow=1&biw=947&bih=704&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=enmAVPayI6X4ywPrhYDIBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Ynn4qdG_woeI6M%253A%3BFA4ccCuvDAUu1M%3Bhttps%253A%252F%252Fb-a.d-cd.net%252F64f2dfu-960.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fwww.drive2.ru%252Fl%252F288230376152572107%252F%3B1920%3B1440 с уваж. кто знает?? и вопрос 2) какой брать Электро Насос с Газели ???Фирмы? ?и кто с чем сталкывалсья с качеством Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeyABelov Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 обычная. по часовой закручивать, против часовой откручивать. если сомневаешься - делай возрастающие усилия в одну и во вторую сторону. сорвать резьбу навряд ли у тебя выйдет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Правая резьба там. Закручено сильно. Ещё и бывает закисает со средины Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maxus Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 ок с заглушкой понятно Спасибки ! и вопрос 2) какой брать Электро Насос с Газели ???Фирмы? ?и кто с чем сталкывалсья с качеством если не откручу заглушку..... то вариант номер 2) в блоке с низу есть кран с районе коллектора выпускного как на 2141 москвиче+электро насос газель !!! вывод поможет ли системе выгнать воздуж и закачать жидкость в радиатор в печку.....а то она сухая видно завоздушина Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeyABelov Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Газелевский - лотерея. У одних живет по 2-3 года, у других 3 месяца. Если делать один раз и надолго - http://exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=0392020034 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 открутить заглушку гбц 412 под отопление в районе 4 цилиндра На 46 ключ - это на головке, а не там, где вы пишите! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeyABelov Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 поможет ли системе выгнать воздуж и закачать жидкость в радиатор в печку.....а то она сухая видно завоздушина помпа прокачивает печку без проблем. пока стояла газелевская, смена жидкости не вынуждала снимать патрубки с печки для выгона пробки. но если задача просто выгнать пробку - зачем покупать помпу? заводишь двигатель, снимаешь верхний патрубок и закрываешь пальцем, ждешь пока из печки побежит жижа. как побежала - пробка выгнана, одеваешь патрубок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maxus Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 надоела...холод и.т.д хо Ташкент в салоне! все мытое ! печка радиатор чистая-промывал ревизия ! Блок движка Чист после ремонта ! Все гуд задача выгнать воздух и закачать в систему жидкость! +добавить тепла в салон...нормального подача жидкости с блока в печку--вообще ели ели давит ...слегка наполняет жидкостью а в обратке сухо!!! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Тупой вопрос-зазор в помпе проверял? мне 5 минут назад друг звонил,с похожей проблемой 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Keeper Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Газелевский - лотерея. У одних живет по 2-3 года, у других 3 месяца. Если делать один раз и надолго - http://exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=0392020034 6-ть лет работает нареканий нет..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
senija777 Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Заглушку, выкрутить можно. Недавно мучались. Выкрутили с помощью электро сварки - нагревали заглушку электородом несколько раз (нагрев и охлаждение помогает когда железо прикипает). Сама голова при етом не сильно греется, алюминий быстро отдает тепло. P.S Все на свой страх и риск. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Заглушка на блоке выкручиваеься нефик делать! Какой там греть?-вы чё, гоните!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Седня обратил внимание,что помпа начала пропускать в раене уплотнительного кольца. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
senija777 Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Заглушка на блоке выкручиваеься нефик делать! Какой там греть?-вы чё, гоните!? Заглушка на голове. У меня на одной пошла, на второй нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maxus Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 подробней 1)кто какую Электропомпу кто юзал есть в продаже с недорогих 1)дк-китай 2)старвольт-украина пишут(вся в герметики белом стыки) 3)калуга есть бош-но стоит круто и ресурс..и долговечность.??? мне на зиму что бы хватило! 2)кто как подключил проводку Электропомпы видел вариан 1)это к печки переключения сектора положения скорости на прямую. например включил печку..на 1 положения ....насос маслает на 1 положении и.т.д=стоит делать так??? 2)от реле с кнопки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Газелевская или УАЗовская, на пару сезонов может хватить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Газель-насосо нового образца отработала 1480 часов. устройство: http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=1190&view=findpost&p=646646 в целом: http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=1190&hl=%20%D0%B0%D0%9F%D0%B0%D0%9E%D0%B0%D0%9C%D0%B0%D0%9F%D0%B0%D0%90%20%20%D0%B0%D0%93%D0%B0%D0%90%D0%B0%D0%97%D0%B0%D0%95%D0%B0%D0%9B%D0%B1%C2%8C&st=0 бош работает уже больше 1500 часов, но у нео меньше производительность. Г-н старого образца через полгода текут, через год закисают. из двух одинаковых (стояли после печки) - одна потекла, обе за лето закисли. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Газель-насосо нового образца отработала 1480 часов. устройство: http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=1190&view=findpost&p=646646 в целом: http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=1190&hl=%20%D0%B0%D0%9F%D0%B0%D0%9E%D0%B0%D0%9C%D0%B0%D0%9F%D0%B0%D0%90%20%20%D0%B0%D0%93%D0%B0%D0%90%D0%B0%D0%97%D0%B0%D0%95%D0%B0%D0%9B%D0%B1%C2%8C&st=0 бош работает уже больше 1500 часов, но у нео меньше производительность. Г-н старого образца через полгода текут, через год закисают. из двух одинаковых (стояли после печки) - одна потекла, обе за лето закисли. Тезка, что-то ссылки твои не работают или у меня одного только ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maxus Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 подробней 1)кто какую Электропомпу кто юзал есть в продаже с недорогих 1)дк-китай 2)старвольт-украина пишут(вся в герметики белом стыки) 3)калуга есть бош-но стоит круто и ресурс..и долговечность.??? мне на зиму что бы хватило! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 сложно сказать почему так... у меня работает и без регистрации на форуме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Лёцык Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 Я открутил прикипевшую заглушку с помощью метрового прута,вставленного в отверстие под шпильки(на которые одеваешь голову).один держит прут другой пытается открутить ключом с трубкой.)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeyABelov Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 в целом: http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=1190&hl=%20%D0%B0%D0%9F%D0%B0%D0%9E%D0%B0%D0%9C%D0%B0%D0%9F%D0%B0%D0%90%20%20%D0%B0%D0%93%D0%B0%D0%90%D0%B0%D0%97%D0%B0%D0%95%D0%B0%D0%9B%D0%B1%C2%8C&st=0 бош работает уже больше 1500 часов, но у нео меньше производительность. я бы к кузову не крепил - будет слышно гул в салоне. на двигатель лучше закрепить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 4 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2014 вопрос вкуса. Хотя на мотор крепить и трубки вести сложнее чем на кузове. через резинку в принципе и с заглушенным мотором Г-н почти не слышно. Бош еще тише... А если завести двигатель так гарантированно не слышно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
