Гість andrev Опубліковано: 8 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2010 подскажите дилетанту-выскажите мнения.не из радиатора и не из патрубков,откуда то со стороны двигателя подтекает тосол. не то что бы сильно текло,а так не много выступает.я не могу понять откуда,т.к. все что просачивается сразу же разбрызгивается вентилятором. в тосоле блок двигателя передняя часть и помпа снизу.откуда скорее может течь или как продиагностировать откуда?(совсем недавно менялась помпа и менялись кольца на движке соотвественно менялись все прокладки) отсюда еще вопрос-по этой же причине трамблер мокрый с ног до головы.может ли из-за мокрого трабла машина глохнуть на холостых+при разгоне не много попердывать+свечи покрываться темным налетом+ идти замыкание электро цепи?все эти проблемы появились друг за другом. Заранее спасибо за мнения и советы! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 8 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2010 может. проверить шланги на дырки, ну и уплотнения. Что ещё? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 8 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2010 Вымыть все, а потом прокатится и смотреть. Если все залито - то я даже не знаю, это не подтекает, а бежит со страшной силой. Сколько тосола в день уходит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 8 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2010 .... Если все залито - то я даже не знаю, это не подтекает, а бежит со страшной силой. ... на самом деле достаточно капель, но на вентилятор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість VictorMBH Опубліковано: 8 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2010 Дренажное отверстие помпы смотри, возможно, не держит сальник помпы. Течь может также аллюминиевый угольник слева по ходу двигателя, внизу. Он находится низко и зимой забрасывается реагентами. Часто, по этой причине, прогнивает в нём дырка. У меня такое было, тоже долго ломл голову - откуда течёт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 9 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2010 andrev, профиль-то заполни, пжалста. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість andrev Опубліковано: 10 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2010 всем большое спасибо за ответы.профиль заполнил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
